Siemens WaMa Siwamat XLS 1430 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat XLS 1430 |
BID = 436796
darkman1964olli Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat XLS 1430
hallo zusammen,
habe folgendes problem:
nach einem waschvorgang sind styroporkügelchen aus einem sitzsack in der waschtrommel bzw. im absaugtrichter der trommel hängen (ca. 2-3 hände voll) geblieben und haben das abpumpen des wassers aus der pumpe verhindert.
nach dem ich die verstopfung beseitigen konnte, lief die maschine einige male ganz normal.
seit vorgestern läuft das eingestellte waschprogramm scheinbar normal durch (inkl. abpumpen des wassers), die trommel bewegt sich jedoch kein stück mehr.
welche ursachen könnte das haben??
schonmal vielen dank für die mühe beim antworten
gruß
olli
BID = 436803
Eaglebiker Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Aachen
Hallo Olli überprüfe doch mal die Motorkohlen sie sollten noch mindestens 15-20 mm lang sein wenn die Kohlen noch inordnung sein sollten ist vermutlich der Motortriac defekt
funktionirt denn noch das schleudern oder geht garnix mehr ?
Lg
Ralf
BID = 436928
Ewald4040 Urgestein
Lässt sich die Trommel mit der Hand drehen?
BID = 436960
schönen dank für die schnelle antwort ...
mittlerweile dreht sich die trommel wieder. habe folgendes gemacht:
- stecker gedreht und wieder eingesteckt und
- trommel einmal von hand gedreht (ging sehr leicht)
- spülprogramm angestellt und siehe da: alles schien wieder in ordnung
allerdings machte der motor ein komisches geräusch ... beim nachsehen konnte ich erkennen das am motor funken schlugen (es war lediglich das"blitzlicht" zu erkennen) ... scheint so als wenn es vorne war, dort wo wohl die kohlen sitzen ... der motor lief aber trotzdem scheinbar problemlos
frage: welche ursache kann dieses blitz-britzel-geräusch haben? und wie kann ich die kohlen kontrollieren?
gruß
olli
BID = 437353
Ewald4040 Urgestein
Motor von der Bottichrückwand lösen. (zwei Schrauben, Motor dann zu Dir abhebeln) Die Kohlen sind in Halter am Motor befestigt, und können abgeschraubt werden. Die Länge sollte mind. 1,5cm sein (aus dem Halter)
BID = 437408
hallo ewald,
bei mir sitz der motor unterhalb der trommel. habe heute morgen bereits versucht vin der unterseite heranzukommen. dafür habe ich die poppnieten aus dem unterseitigem abdeckblech ausgebohrt und die das blech abgenommen. zwar konnte ich so an die eine kohle heran, habe aber die kohle selbst nicht heraus lösen können.
heute abend werde ich mal deinen vorschlag probieren un den gesamten motor demontieren.
gruß
olli
BID = 437509
so ... der tip war gut ... ging eigentlich recht einfach den motor auszubauen ... danach war es auch recht einfach die kohlen herauszunehmen
die kohlen sind zwischen 7 und 9 mm lang und radial abgerieben ... scheint also so zu sein das die jetzt gewechselt werden müßen ... is das normal nach 5 jahren betriebszeit?
also ab in den shop und nachsehen was die kosten ...
gruß olli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332502 Heute : 2054 Gestern : 12669 Online : 774 18.11.2026 4:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 809 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
