Siemens WaMa Siwamat XLS 1240
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS 1240
BID = 392986
snolting
Zur Homepage von snolting
Gerätetyp : Siwamat XLS 1240
Guten Abend zusammen!
Ich habe eine Waschmaschine vom oben genannten Typ und möchten den Motor quasi ohne die WaMa Elektronik betreiben. Insgesamt habe ich am Motor 7 Anschlüsse.
2 entfallen auf den Tacho
2 auf den Rotor bzw. die Kohlen
3 für den Stator.
Bevor ich nun rumprobiere welcher der 3 Anschlüsse was beim Stator bewirkt wollte ich hier einfach mal Fragen ob jemand einen Tipp für mich hat.
Ich dachte schon daran das das normale laufen der Trommel eventuell über ein Hilfswicklung läuft. Das spätere Schleudern eventuell über die eigentliche Hauptwicklung. Einen Kondensator hat der Motor nicht.
Hintergrund des ganzem ist das ich die WaMa mittels einer eigenen Steuerung (S7 300er Serie) Steuern will. Alles andere läuft schon ohne irgendwelche Probleme, Tempmessung / Regelung, Druckmessung, die entsprechenden Programme wurde quasi vom Original abkopiert...
Grüße
Snolting
BID = 393010
rudi ratlos
Sooo schaut auch bei deiner Maschine die Beschaltung des Motors aus.
Dem Motor wird eine unterschiedliche Spannung (je nach verlangter Drehzahl und Drehmoment) über einen Triac
zugeführt.
Die Drehzahl wird mit dem Tachogenerator gemessen.
Lg Rudi
PDF anzeigen
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 394312
snolting
Merci!
Das ist genau das was ich benötigt habe...
Jetzt muss ich mir nur noch gedanken machen wie ich den Motor am besten in der Drehzahl verstelle. Es gibt ja auch schön thyristorsteller mit schönem Regeleingang damit könnte man schöne Rampen fahren nur sind die noch recht Teuer.
Oder ich muss mir was überlegen und mit verschieden Drehzahlstufen arbeiten
Grüße und Danke nocheinmal
Grüße
Snolting
BID = 394492
snolting
Guten Abend!
So der Motor dreht jetzt, revisieren ist soweit auch kein Problem. Das einzigste ist das meine Vermutung das für das langsame drehen nur die Hilfswicklung da ist sich nicht bestätigt hat. Die ein Wicklung fährt den Motor auf ca 3/4 der Drehzahl rauf umschalten auf die Hauptwicklung lässt ihn maximal drehen.
Jetzt ist halt noch die Frage wie Regel ich den Motor am besten. Ich finde diese Geschichte ja ganz lustig weil ich die richtig gut von der SPS aus regeln könnte.
http://www.tele-haase.at/medialibrary/datenblaetter/dt_tst1.pdf
Oder gibts irgendwo eine fertige TRIAC Steuerung zu Kaufen?
Grüße und schönes Weihnachtsfest
Snolting
BID = 394511
röhre
Schlachte ein alten Staubsauger aus.
röhre
BID = 394551
snolting
Nur vom schlachten alleine habe ich noch nichts was ich direkt von der SPS aus regeln kann...
Grüße
Snolting
BID = 394554
Ewald4040
Ich kann nicht verstehen was Du da bauen möchtest. Wir können hier im Forum Tips und Hilfestellungen geben wenn es um die Reparatur eines Gerät geht, was nach VDE Bestimmungen und Herstellernorm instandgesetzt werden darf. Du befindest Dich mit dieser Umbauaktion in der grauen Zone. Hier Umbauanleitungen zu geben ist uns nicht gestattet. Versuch es in einem Elektronikbastelforum oder bei einem Anlagenbauer der mit der SPS(z.B. SPS7) arbeitet.
Wünschen Dir dabei viel Erfolg und ein frohes Weihnachtsfest.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332503   Heute : 2055    Gestern : 12669    Online : 858        18.11.2026    4:46
In 800 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0731680393219
