Siemens WaMa Siwamat Serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Serie IQ |
BID = 171280
Doesbaddel Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat Serie IQ
S - Nummer : WM44330 / 07
FD - Nummer : 7603 50032
ich habe folgendes Problem:
Unsere Waschmaschine funktionierte bisher eigentlich ganz normal. Seit gestern tritt jedoch folgender Fehler auf:
Die Waschmaschine läuft bis zum Abpumpen des Wassers (wird auch noch abgepumpt. Statt jedoch dann zu schleudern blinken die Dioden "1400" "600" und "Tür öffnen" und es passiert nix weiter - die Wäsche bleibt so nass wie vorher.
Ich habe den Tip mit dem Abziehen des Schlauches vom Niveaugeber bereits ausprobiert - allerdings ohne Erfolg.
Gibt es hier jemanden der mir sagen kann was da jetzt kaputt ist? Vielen Dank schonmal.....
BID = 171286
Boile Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: kamp-lintfort
@ Doesbaddel
Macht die maschine denn während des normalen laufens lautere geräusche als sonst?
BOILE
BID = 171288
Ja, aber nicht durchgehend, nur wenn sie an die Stelle kommt wenn sie schleudern sollte...
BID = 171290
Boile Neu hier
dann werder es wohl die kohlen des antriebmotors sein!!!
mal nachsehen ob die verkantet sind oder einfach nur abgenutzt!nicht schmirgeln!!!!!!!!
BOILE
BID = 173123
Ähm noch ne Ergänzung.
Es blinken die Dioden für 1400 u/min im Wechsel mit den anderen 3 Drehzahlen.
Vielleicht weis ja einer was mit diesem Code anzufangen. Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464956 Heute : 20334 Gestern : 20435 Online : 1251 22.11.2026 22:47 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0187768936157
