siemens WaMa siwamat serie IQ
Serverzeit: 02 11 2026  13:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens siwamat serie IQ
BID = 168722
salamigruen
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat serie IQ
S - Nummer : M4203S000
FD - Nummer : 7607 01107
Typenschild Zeile 1 : E-NR.WM4203007
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo,
habe vor zwei jahren an unserer maschine den motor gewechselt. die wma lief die letzten zwei jahre ohne probleme. jetzt habe ich folgendes problem. nach dem waschgang pumpt die wama das wasser ab und schaltet auf schleudern. jetz faengt die wama aber nicht an zu schleudern sondern dreht sich nur mit langsamer drehzahl wie beim waschgang.
BID = 168726
Schiffhexler
Moin salamigruen
WA spannungslos machen bzw. Stecker raus! Deckel abnehmen, da befindet sich die Niveaudose mit einem dünnen Schlauch der nach unten geht. Schlauch abziehen und in diese Dose leicht reinblasen, sie muss 2-3 mal klicken. Du kannst auch mal den kl. Schl. ablassen, kein Wasser nehmen lassen, nur auf Schleudern stellen und mal schauen was die WA dann macht. Wenn sie dann schleudert den Schlauch und die Luftfalle (das ist der Kunststoffbehälter, wo der Schlauch unten aufgesteckt ist) ausbauen und reinigen. Aber VORSICHT mit der Spannung oder du hast eine gute Versicherung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 169161
salamigruen
hallo schiffhexler,
danke danke sie läuft wieder. hab alles wie beschrieben gemacht.
ich wuerde dir gerne als kleines dankeschoen einen pfaelzer tropfen zuschicken. wenn das für dich ok ist mail mir bitte deine anschrift an     august.denner äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
viele gruesse
salamigruen
BID = 169426
Schiffhexler
Moin salamigruen
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast Du saubere Hemden im Schrank (grins).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194060733   Heute : 38822    Gestern : 74163    Online : 430        2.11.2026    13:27
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
