Siemens WaMa Siwamat plus 7871
Serverzeit: 18 11 2026  10:04:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat plus 7871
BID = 433157
siemrohr
Gerätetyp : Siwamat plus 7871
bei meiner Waschmaschine Siemens Siwamat plus 7871 scheint die Laugenpumpe den Geist aufgegeben zu haben.
Aber wie komme ich da ran?
Am Seitenblech habe ich unten die 3 Schrauben entfernt. Es scheint in der Mitte noch mit 2 Schellen festgeklemmt zu sein. Ich möchte das Blech nun nicht verbiegen. Wo ist da der Trick um es zu entfernen?
Danke für einen Tipp.
BID = 433168
Tommi 05
Willkommen im Forum!Deine Maschine ist ein Toplader.Deckel öffnen.Jetzt siehst Du im Abdeckrahmen über der linken Sietenverkleidung 5 Schrauben.
3 davon,links, rechts und mitte rausdrehen.Seitenwand nach unten schieben und abnehmen.
Tommi
BID = 433175
siemrohr
Vielen Dank, ist ja ganz einfach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335908   Heute : 5476    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    10:04
