Siemens WaMa Siwamat Plus 5331
Serverzeit: 29 11 2026  09:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 5331
Fehler gefunden
BID = 91608
Moneyooy
Gerätetyp : Siwamat Plus 5331
Hallo Waschmaschinen-Profis !
Ich habe ein Problem während des Spülens. Selbst bei kleiner Zuladung bleibt der Motor nach dreimaligen bösen Rucken (Drehzahl wird ganz kurz erhöht) während des Spülvorgangs stehen. Es blinkt dann die mittlere Rote und die grüne Spül-Led leuchtet. Nach Aus- und wieder Einschalten macht sie wieder ein bisserl weiter, stürzt dann aber immer wieder ab. Das Waschen zuvor und das anschließende Schleudern funktioniert aber einwandfrei.
Was kann es denn nur sein ? Ich bitte um Hilfe..
BID = 91636
Jürgen288
gib mal bitte die komplette Typ-Nr. und FD-Nr. der Maschine durch!
Gruss Jürgen
BID = 91693
Moneyooy
leider hat sich das Typenschild mit der FD-Nr. schon verflüchtigt. Aber, ich denke, die Maschine ist eine aus den ersten Bauserien, denn wir haben damals das Gerät brandneu erstanden.
lg
ooy
BID = 91723
Jürgen288
Überprüf mal die Motorkohlen auf Abnutzung und Sitz.
BID = 93313
Moneyooy
Hallo Jürgen !
Ich habe die Stossdämpfer getauscht - einer war schon komplett ausgeschlagen. Ausserdem habe ich den Triac erneuert. Die Kohlen sind noch in tadelosem Zustand. Jetzt läuft sie wieder - auch mit voller Beladung !
Danke nochmals für die Hilfe.
Grüsse aus Wien...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609304   Heute : 6815    Gestern : 16750    Online : 506        29.11.2026    9:31
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
