Siemens WaMa Siwamat Plus 5203
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 5203
BID = 364145
karinlars
Gerätetyp : Siwamat Plus 5203
S - Nummer : WD52030/02
FD - Nummer : 3047609AB2
erstmal einen schönen guten Abend ;o)
Ich habe folgedes Problem!!
Die WAMA pumpt nicht mehr ab, sondern gibt stattdessen ein lautes brbrbrbrbr von sich.
Das Flusensieb war sauber, also habe ich die Rückwand abgeschraubt, und die Nr auf der Pumpe notiert.
3047609AB2 ich hoffe das dieses die EN Nr, die im Forum meist gefragt ist.
Als Anlage habe 2 Pic angehängt!
Meine Frage ist:
Wie überprüft man die Pumpe,ob sie noch heile ist.
An der Pumpe ist ein blauer Multistecker mit 8 sw Kabeln.
Ich bin sehr auf Eure hilfe angewiesen, da wir ein 3 Monate altes Baby haben und jeden Tag waschen müssen.
Und das Geld für eine neue ist sehr knapp.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Karin & Lars
BID = 364162
Tommi 05
Hi und willkommen im Forum!
Das was Du da als Bild gepostet hast ist der Motor und nicht die Pumpe.Pumpe sitzt vorn links dort wo Du das Flusensieb raus hattest.Dreht sich der Pumpenflügel wenn Du bei geöffnetem Sieb das Abpumpprogramm startest? Ich glaube nicht.
Es ist mit Sicherheit eine blockierte Pumpe.
Tommi
BID = 364584
karinlars
[quote]
Tommi 05 schrieb am 2006-08-28 20:56 :
Tommi
Hi Tommi,
Jetzt ist es klar, natürlich ist das der Motor.
Ich habe das Flügelrad der Pumpe mit der Hand gedreht, und schl. die WAMA abpumpen lassen. Sie läft wieder, scheint sich irgendwie festgesessen zu haben. ist aber vielleicht auch nur eine Frage der Zeit.
Sollte die Pumpe mal nicht mehr funktionieren, würde es mich sehr interessieren wie diese auszutauschen ist.
So gut scheint man da ja auch nicht ran zu kommen oder.
Erst mal vielen Dank für deine Hilfe.
war Supi!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460305   Heute : 15676    Gestern : 20435    Online : 859        22.11.2026    19:59
