Siemens WaMa Siwamat Plus 4431
Serverzeit: 18 11 2026  15:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 4431
BID = 128157
Assad
Gerätetyp : Siwamat Plus 4431
Moin zusammen,
ich versuche seit einigen Stunden das Lager aus der WaMa auszubauen. Ich habe dazu sowohl das Antriebsrad, als auch die Schrauben von der Braunen Halterung entfernt - aber weiter komme ich leider nicht. Obwohl ich schon recht brutal den Hammer eingesetzt habe, bekomme ich die Halterung nicht heraus.
Kann mir da noch jemand einen Tip geben? Wäre echt super dankbar!!
BID = 128330
rudi ratlos
Hast du alle 6 Schrauben gelöst??
3 Stück an den Stirnseiten der Lagerbockschenkel,
3 Stück in der Mitte.
Dann lässt sich der Lagerbock meist von Hand abziehen.
Wenn nicht, Schraube der Riemenscheibe eindrehen,
Lagerbock zu dir ziehen und gleichzeitig mit dem Hammer leicht auf die Schraube klopfen.
Ich kenne kein Gerät bei dem der Lagertausch annähernd unkompliziert ist.
Unbedingt Wellendichtung mittauschen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!(die ist nämlich die Ursache für die defekten Lager)
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339425   Heute : 8997    Gestern : 12669    Online : 622        18.11.2026    15:19
