Siemens WaMa siwamat plus 3703
Serverzeit: 18 11 2026  16:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwamat plus 3703
Fehler gefunden
BID = 144661
sprax
Gerätetyp : siwamat plus 3703
FD - Nummer : 7402 00692
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 3703/01
unsere WaMa läuft nicht mher richtig. Bei Anwahl des Vollwaschgangs (Symbol "B") startet die Wama nicht. D.h. es läuft kein Wasser ein, der Programmwahlschalter dreht sich zwar weiter, aber es wird keine Waschfunktion ausgeführt.
Wird im Vorwaschgang gewaschen, wird das Programm "A" ausgeführt; bdie Maschine bleibt aber bei B "hängen". Alle anderen Funktiuonen laufen ohne Einschränkungen (Schleudern, pumpen, heizen u.s.w.).
Welches Bauteil ist nun defekt? Meiner Meinung nach kann es nur das Schaltwerk sein (Typ: Siemens 2HK4-458 ON, 300 0487 AAO T 85).
Lohnt sich die Reparatur noch (Austausch in Eigenregie)? Die Maschinen hat jetzt 10 Jahre Familienebtreib auf dem Buckel.
Vielen Dabk für Rückmeldungen!
BID = 144674
Jürgen288
Hallo Sprax,
Deine Maschine hat für den Wasserzulauf ein Doppel-MV eingebaut. Je nach Programm werden ein oder beide MV angesteuert.
Prüf mal ab, ob beim Programm "B" (im Programmschritt Wasserziehen) eines der beiden MV 230V Spannung bekommt.
An die MV kommst Du durch abnehmen der Deckelplatte.
Gruss Jürgen
BID = 145051
sprax
vielen Dank für den Tip. Ich konnte nun einfach prüfen was los war. Maschine auf "b" gestellt und am magnetventil die Spannung geprüft, lag an aber das Ventil rührte sich nicht. Das Ventil wurde gereinigt, aber auch da tat sich nicht. Um die Funktion des Schaltwerks zu prüfen wurde das Ventil für Programm "a" stillgelegt und statt dessen mit den Anschlußfahnen für MV-Programm "b" belegt.
Die Maschine lief damit - soweit jetzt erkennbar - wie sie sollte. Morgeb besorg´ich mir ein neues ventil und alles wird gut.
Vielen Dank! - Sprax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340061   Heute : 9633    Gestern : 12669    Online : 294        18.11.2026    16:16
