Siemens WaMa Siwamat Plus 3700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3700 |
BID = 166632
gmp Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat Plus 3700
FD - Nummer : 7005000238
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: WM37001/04
habe einen unüberhörbaren Trommellagerschaden an meiner Waschmaschine. Den alten Simmering konnte ich leicht mit der Kombizange entfernen. Schwieriger wurde es beim Entfernen der alten Lager. Ich mußte sie mit einem Hammer und großem Schraubendreher herausschlagen. Jetzt die Frage:
Sitzen die Lager allgemein sehr eng an, so daß man die neuen ebenfalls wieder reinschlagen muß, oder müßten die sehr leicht reingehen und ich sollte vorher die Führung etwas abschleifen?
Wie setze ich am Besten die neuen Lager wieder ein. Das ist also meine Frage.
Vorab schon mal vielen Dank.
Mfg
Thomas
BID = 166682
Otiffany Urgestein
wenn Du die Lager vorher ins Gefrierfach legst.
und den Lagerschild mit einem Föhn anwärmst, geht es leichter.
BID = 166685
Otiffany Urgestein
dazu fällt mir noch ein, daß Du auf keinen Fall, wenn Du schon etwas Gewalt anwenden mußt auf den mittleren Lagerring schlagen darfst; immer ein passendes Rohr mit dem Außendurchmesser des Lagers verwenden und dabei den Lagerschild von der Gegenseite abstützen (großen Hammer o.Ä. verwenden).
BID = 167013
Hallo Otiffany,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das mit dem Gefrierfach und dem Fön ist eine klasse Idee.
Das werde ich so auch mal ausprobieren.
Da ich die alten Lager schon aus dem Schild herausgetrieben habe, konnte ich schon bereits bemerken, wie empfindlich die sind. Werde versuchen, das alte Lager soweit auseinander zu nehmen, bis ich nur noch den äußeren Ring habe. Damit müßte ich dann das neue mit ein paar gezielten Schläge wieder an seinen Platz bringen können. Aber wieso empfielst Du das Lager von der Gegenseite abzustützen? Und wie sollte man dies tun? Das Lagerschild ist im Abstand zum anderen Lager sehr lang und der Innendurchmesser nicht sehr groß.
Thomas
BID = 167081
Otiffany Urgestein
vielleicht hast Du da was mißverstanden.
Wenn Du das Lager mit Hammerschlägen reintreibst, könnte es passieren, daß der Lagerschild (ist meißtens Spritzguß) Schaden nimmt, deshalb ist zu empfehlen, einen großen Hamer o. Ä. von hinten gegenzuhalten, damit es nicht Federt.
BID = 167082
Otiffany Urgestein
noch was.
Bitte achte darauf, daß die Lager beim Eintreiben nicht verkannten.
Wenn Du genug Platz hast, versuch es mit einem Hartholz oder Alublech und einer Schraubzwinge.
BID = 167217
ja ich kann schon den Sinn verstehen, aber wie soll ich in dem ziemlich engen Lagerkreutz, da wo die Welle durchläuft, einen Hammer zur Stabilisierung von der Gegenseite durchführen? Da passt nichts rein. Der Durchmesser beträgt nur 55mm. Ich könnte höchstens versuchen den Stiel eines Hammers zu verwenden. Da der Stiel aber nur die innere Lauffläche des Lagers abstützen würde, könnte es das neue Lager ebenfalls wieder beschädigen. Noch schwieriger wird es, wenn das 1. Lager eingebaut ist und ich dann versuche das 2. einzubauen. Dann verringert sich der Durchmesser zum Abstützen noch weiter. Ich werde einfach die Kalt-Warm-Methode ausprobieren. Vielleicht geht es ja dann sowieso leichter.
Trotzdem erst mal besten Dank.
Thomas
BID = 167390
Otiffany Urgestein
normal ist, daß die Lager schwerer auf die Welle zu treiben sind als in die Lagerschalen. Dazu müßtest Du die Lager auf einer Herdplatte anwärmen.
BID = 167395
röhre Inventar
Die Lager würde ich nicht erwärmen.
Erstens sind sie schon im Lagerkreuz verbaut, zweitens ist Wärme Gift für die Lager.
Schmirmittel läuft aus.
Eine Möglichkeit wäre, den Trommelzapfen mit Kältespray zu bearbeiten.
Das Lager, samt Lagerkreuz mit einer Lötlampe gleichmäßig auf eine etwas erhöhte Temperatur bringen.
Habe ich aber nie gebraucht.
Ich ziehe das Lagerkreuz, samt Lager, mit einer längeren Schraube und einer Unterlegscheibe auf dem Zapfen.
röhre
BID = 168202
Hallo noch mal zusammen,
habe die Lager jetzt wunderbar einsetzen können. Hat also alles geklappt. Jetzt noch eine Frage. Sollte man den Simmering vorher von innen etwas fetten, oder braucht man das nicht?
Vorab vielen Dank.
Thomas
BID = 168329
Otiffany Urgestein
schaden kann das nicht, die Lager sind schon gefettet, aber es ist schon besser, wenn die Welle, auf der der Simmering schleift nicht trocken läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339402 Heute : 8974 Gestern : 12669 Online : 413 18.11.2026 15:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0461220741272
