Siemens WaMa Siwamat Plus 3503
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3503
BID = 130261
VA-Schraube
das sehe ich genauso.Deswegen liegt der Triac nahe.Hatte ich gestern gerade bei einer IQ.Neuen Motor probehalber drangehängt:gleiches Ergebnis,volle Drehzahl.Triac erneuert-läuft.
Gruß VA-Schraube
BID = 130850
Wedehue
Zur Homepage von Wedehue ICQ Status
!! Hallo !!
wie geschrieben wurde war der Fehler vor dem wechseln der Bürsten schon!
Es gibt auch Motoren die mit ein Halsensoor ausrüstet ist. der ist sehr klein ist ganz
dich an den rotierenden Magneten positioniert.
sieht wie ein keiner Transistor aus hat drei Anschlusse.
Dem Triac kann man am besten mit Hilfe eines Durchgangsprüfer testen,
der Triac mus sich selbst auf durchgang halten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wedehue am 21 Nov 2004 23:53 ]
BID = 132889
sebby0711
Hallo Leute,
ich habe nun den BT 136 600 eingebaut und mit grooooßer
Freude festgestellt das die WaMa wieder in "normalen" Intervallen hoch dreht! Ein riesiges Danke dafür.
Allerdings kommt mir die Drehzahl die sie erreichen will sehr sehr hoch vor. Muß ich mir jetzt, wo ich weiß das es der Triac war, lieber den originalen besorgen, oder besteht da kein großer Unterschied ?
Der Originale ist ein 155272 TRIAC BT815.
Danke !!!!!!!!
Gruß Sebby
BID = 133193
VA-Schraube
Nö,
was Röhre geschrieben hat,war korrekt.
Gruß VA-Schraube
BID = 209683
sebby0711
Hallo Leute,
Der Triac den ich zuerst verbaut hatte ging erneut nach ca.
15 Wäschen kaputt. Also wollte ich einen letzten Versuch starten und habe noch mal das Original für etwa 17 € gekauft. Um das ganze mal etwas länger zu testen melde ich mich erst jetzt. Also seit Monaten kein Problem mehr. Ich bin sehr glücklich das es solche Leute wie euch gibt, die mit Freude anderen helfen.
Vielen Dank
Sebby
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332739   Heute : 2299    Gestern : 12669    Online : 2456        18.11.2026    5:11
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
