Siemens WaMa Siwamat Plus 3381
Serverzeit: 22 11 2026  20:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3381
BID = 387147
loona
Gerätetyp : Siwamat Plus 3381
FD - Nummer : 7102003204
Typenschild Zeile 1 : H33816000
folgendes Problem: Seit zwei Tagen heizt sich meine Waschmaschine beim 40 Grad Programm sehr stark auf, so das in der Waschküche die Scheiben beschlagen.Etwa der Temperaturregler defekt? Ansonsten ist alles ok an der Maschine.
Hoffe auf Hilfe Danke.
M.f.G. Loona
BID = 387207
Ewald4040
Hallo Loona
Willkommen im Forum
Vermutlich ist der Thermostat defekt, das Kappilarrohr könnte undicht sein.Da hilft nur ein Wechsel des Thermostaten. Heizung sollte auch durchgemessen werden, ohmisch gegen Masse. Widerstand muss unendlich hoch sein. Ich tippe auf def. Thermostat.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460510   Heute : 15881    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    20:18
