Siemens WaMa SIWAMAT PLUS 3301
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT PLUS 3301
BID = 140103
sek22
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 3301
S - Nummer : WM 33010/03
FD - Nummer : 7108 000980
Hallo erstmal,
unsere WaMa schleudert nicht mehr.
Spülprogramme laufen ganz normal, Wasser wird auch zu und abgepumpt, nur schleudern ist nicht mehr...!!!
Wenn ich die Trommel von Hand drehe spüre ich keinen Wiederstand und höre auch keine ungewöhnlichen Geräusche.
Also vermutlich kein verirrter Gegenstand.
Kann jemand eine Aussage über die mögliche Ursache treffen?
Vielen Dank im voraus.
Gruss
BID = 140132
VA-Schraube
Ist das Wasser aus der Maschine komplett abgepumpt?Wenn ja,Motorkohlen schon überprüft?
Gruß VA-SChraube
BID = 140408
sek22
vielen Dank für die schnele Antwort.
Ja, Wasser ist kpl. abgepumpt.
Anbei ein Bild wo ich meine sehr starken Abrieb zu erkennen...
Wie prüfe ich die Kohlen am besten?
Wahrscheinlich muss ja der Motor ausgebaut werden!
Was muss ich dabei beachten?
Danke
cu sek22
BID = 140431
VA-Schraube
das bischen Gummiabrieb macht nichts.Bau lieber mal den Motor aus.Der wird hinten interessanter aussehen,als vorne.Beim Durchkneifen der Kabelbinder aufpassen!Da hat schon so mancher eine Ader mit angeknipst und sich gewundert,warum der Motor nachher nicht mehr lief.Ansonsten:2 Schrauben M8 (eine rechts hinter dem Lagerkreuz)und Motor raus.Als erstes den Kollektor überprüfen,ob der graphitblank oder schwarz/stumpf auf der Oberfläche ist.Danach Kohlen auf Leichtgängigkeit und Länge prüfen.Vor der Demontage vorderes Lagerschild,Statorblock und hinteres Lagerschild kennzeichnen(ich mach immer mit ´nem Edding auf einer Seite einen Strich über alle 3 Teile).Man kann den Motor nämlich auch versetzt zusammenbauen und dann läuft er nicht.Vor Beginn der Arbeit:
Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510464   Heute : 4409    Gestern : 22653    Online : 413        25.11.2026    2:58
