Siemens WaMa Siwamat Plus 3301 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3301 |
Fehler gefunden
BID = 85017
Chrisi Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat Plus 3301
habe ein Problem mit meiner Waschmaschiene.
Vor ca. zwei Wochen an, beim Waschvorgang (oder besser: bei jeglicher drehung der Trommel) merkwürdige Kratzgeräusche von sich zu geben. vor ca. einer Woche fing sie nur noch eine halbe Stunde am Stück zu laufen...
Also hab ich mal hinten die Abdeckung abgemacht und mir das ganze mal beim Betrieb angeschaut.
Dabei sind mir "Funken" an der LaugenPumpe bei deren Betrieb aufgefallen. Da das Ding auch irgendwie undicht zu sein schien, hab ich ein neues bestellt und heut auch erfolgreich eingebaut.
Allerdings sind die Kratzgeräusche immernoch zu hören und jetzt kommen die Funken aus dem Trommel-Motor (wobei ich nicht weiß ob die erst seit heute da sind oder mir die nur vorher nicht aufgefallen sind)
Jetzt habe ich hier im Forum schon mal bei ähnlichen Problemen gelesen das es die Kohlen?! sein können.
Allerdings habe ich keine Ahnung wo die sind, wie die aussehen und wie ich die kontrollieren kann.
Es wäre Super wenn mir jemand von euch helfebn könnte!!!
BID = 85023
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Servus Chrisi,
Wäre es möglich, dass das Kratzen bei jeder Trommeldrehung von einem Fremdkörper stammt, der sich zwischen Trommel und Trommelgehäuse eingeklemmt hat (BH-Bügel machen sowas liebend gerne)?
Bezüglich Kohlen wäre es das beste, Du baust diese aus dem Motor aus, und teilst uns dann mit, wie lange die Kohlen noch sind und ob die Oberfläche der Kohlen, mit der sie am Kollektor des Motors reiben, leicht rund, aber glatt aussieht oder irgendwie komisch.
Ein Anhauch von Funkenbildung im Bereich des Kollektors vom Trommelmotor ist zwar normal, aber an der Laugenpumpe  ???? Die hat doch einen bürstenlosen Spaltpolmotor! Hast Du Dich da vielleicht verschaut?
ciao
chris
BID = 85031
Wenn du die Pumpe gesehen hättest...
Hat mich gewundert das die so überhaupt noch gelaufen ist...
So, hab den Motor jetzt vor liegen.
Also jetzt zerlegen, ja?
mach ich mal gerad...
BID = 85034
Ach so, Du meinst, an der Laugenpumpe waren zwar Funken, obwohl keine Kohlen? Na dann würd's mich nicht wundern, dass die einigermassen aussieht! Austausch wahrscheinlich unumgänglich!
chris
BID = 85043
So, hab den Motor jetzt zerlegt.
Sorry für meine Unwissenheit  , aber wo finde ich die Kohlen.
Kann mir darunter niocht wirklich viel vorstellen...
BID = 85046
Oh, Kohlen gefunden.
bei einer ist in der mitte ein kupferfarbener punkt zu sehen und die ist auch nur noch höchstens 2 milimeter groß, die andere höchsten 4.
BID = 85048
Das scheint etwas dünn. Je nach Motortype sollten Kohlen zwischen 8 und 20 mm Länge haben. Am besten neue organisieren, aber:
Hast Du das Kratzgeräusch am der WaMa jetzt auch, wenn Du die Trommel mit der Hand drehst? Vielleicht hast Du einen Lagerschaden, das würde auch den enormen Kohlenabrieb erklären!
ciao
chris
BID = 85050
Nein, das hab ich schon mehrfach überprüft, auch weil ich dachte da wär vielleicht was dazwischen gerutscht. aber da hört man garnichts.
wenn ich den motor jetzt an beiden lagern fest halte, merke ich bei einem lager einen wirklich miniminiminiwiderstand.
aber sonst nichts...
BID = 85061
Ich hab' nicht die Motorlager, sondern das Trommellager gemeint!
Aber wenn das auch nix hat, dann wird das Kratzen von den abgefahrenen Kohlen gekommen sein. Hat's denn nie nach E-Schmauch oder Ozon gestunken?
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 22 Jul 2004 17:26 ]
BID = 88053
Hallo nochmal
und erstmal Super-Danke bis jetzt.
Hab heut die neuen Kohlen bekommen, und kein kratzen, keine Funken mehr.!
Allerdings:
Hab wohl was falsch angeschlossen:
Die Maschiene dreht jetzt immer sofort auf volle Touren.
Hab schon alles wieder nachgeschaut aber kann den fehler nicht finden.
Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen wo ich nochmal genauer nachschauen sollte?
Mfg Chrisi
BID = 88075
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Die Maschiene dreht jetzt immer sofort auf volle Touren. |
Prüf mal den Tacho am Antriebsmotor auf Sitz und die Leitungen hierfür mit Steckverbindung!
Gruss Jürgen
BID = 88135
Hi Jürgen,
Danke, ist ja ein Super Forum, wird ja sofort geantwortet! Gibts selten!
Aber, auch wenn die Frage irgendwie Doof ist, wo finde ich den Tacho? Hab keine Ahnung wie sowas aussehen soll....
BID = 88137
röhre Inventar
Dreh einmal den Schild, den Du erneuert hast , um 180°.
Dann achte darauf, das die Drei-Poligen Steckkontakte links und rechts in die Buchse sind.
Dann sollte es wieder laufen.
röhre
BID = 88349
Hallo nochmal zusammen!
So, nach gut zwei wochen läuft unsere gute alte WaMa wieder wie neu. Kein Kratzen, keine Funken, kein Garnichts.
Vielen Dank an Chris, Jürgen und Röhre für eure schnelle Hilfe.
Hab selten ein Forum gesehen wo einem fast immer innerhalb von 20 Minuten geantwortet wird!
Weiter So!
Ohne euch hät ichs nicht geschafft!
Danke!
Mfg Chrisi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509477 Heute : 3416 Gestern : 22653 Online : 394 25.11.2026 2:15 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0820150375366
