Siemens WaMa SIWAMAT PLUS
Serverzeit: 22 11 2026  20:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT PLUS
BID = 379065
2Rentner
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS
S - Nummer : WM45330/01
FD - Nummer : 731100042
Hallo 2Rentner
bei meiner Waschmaschine läuft plötzlich am Wassereinlass das Wasser was von oben kommt vorne heraus (zwischen dem Gehäuse und der oberen Abdeckung).
Um das Gehäuse der Waschmittelschublade zu entfernen muß man die Frontplatte abbauen.
Wer kann mir sagen wie die Frontplatte abgeht.
Günter
BID = 379264
Ewald4040
Hallo Günter
Willkommen im Forum
An der Arbeitsplatte seitlich vorn links+rechts die Plastikkappen entfernen. Dahinter die Schrauben herausdrehen. Falls hinten keine Bügel sind, auch die Schrauben rausdrehen. Die Arbeitsplatte vorn anheben und aus die Bügel ziehen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460411   Heute : 15782    Gestern : 20435    Online : 799        22.11.2026    20:08
