Siemens WaMa SIWAMAT C 10
Serverzeit: 26 11 2026  00:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT C 10
BID = 317389
johnbalko
Gerätetyp : SIWAMAT C 10
Hallo ! Ich habe leider von Elektronik keine Ahnung und bin gerade auf dieses tolle Forum gestossen. Unsere oben bezeichnete Waschmaschiene hat ein Problem : DIe Trommel dreht sich nicht mehr. Man hört das Programm nach dem Pumpen zwar wählen aber dann passiert nix mehr.
Ich habe das Ding auch schon mal aufgeschraut und mich hinten ein bisschen umgeschaut die Trommel dreht frei und auch der Riemen zwischen Motor und Trommel dreht sich, wenn ich mit der Hand die Trommel drehe mit.
Die Trommel dreht sich in keinem Programm auch nicht, wenn ma direkt Schleudern wählt.
Wer kann mir einen Tip geben ?
BID = 317468
Ewald4040
Hallo johnbalko
Willkommen im Forum
Da sollten die Kohlen im Motor runter sein. Motor ausbauen und Kohlen prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 317693
johnbalko
Hallo ! Erstmal vielen Danke für den Hinweis. Ich habe nun den Motor ausgebaut und vor mir liegen. Muss ich den Motor auch aufschrauben ? ( da sind 4 Schrauben ( sternförmig ), die das gute Stück zusammen halten ) ? Oder kann ich irgendwie anders an die Kohle kommen ? Wenn ich Ihn aufschrauben muss : Frage 1 : Sind es dieses 4 Schrauben ? Frage 2 : Wenn er auf ist - wo sind dann die Kohlen ? - Frage 3 : Wenn die Kohlen leer sind - kann ich die dann hier bestellen ?
Danke im VORAUS !
BID = 317915
Ewald4040
Kennzeichne den gesamten Motor längs mit einem Filzstift. Dann die vier Torxschrauben lösen. Jetzt kann das Lagerschild abgenommen werden. Die Kohlen sitzen auf einem Halter in Messingschächte. Wenn die Kohlen nicht mind. 1,5 cm aus den Schächten stehen, wechseln!
BID = 318094
johnbalko
Hallo Ewald4040 !
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe den Motor jetzt aufgeschraubt.
Du wirst lachen, aber ich kann die Kohlen nicht finden.
Meinst Du eventuell die zwei Stifte, die jeweils auf einer Feder sitzen und gegen die Mittelstange ( Welle ? ) drücken ?
Wenn ja, die gucken auf der einen Seite ( innen ) leicht raus - fast bis zu dieser Stange. Auf der anderen Seite ( außen ) sehe ich nur die Feder, die tief in dem Schacht hängt.
Sorry, aber ich bin echter Anfänger !
Wenn diese beiden Stifte die berüchtigten Kohlen sind, kann ich die einzeln austauschen oder muss ich die komplett mit Feder und Halterung tauschen ?
Bitte nochmal kurz helfen - Danke im Vorraus !!!
BID = 318285
Ewald4040
Wenn Du technisch nicht so gut drauf bist, wechsel das komplette Lagerschild. Gibt es incl. Kohlen bei BSH. Diese Stifte vor den Federn sind die Kohlen, und scheinbar total abgenutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532845   Heute : 559    Gestern : 26284    Online : 294        26.11.2026    0:36
