Siemens WaMa Siwamat C8
Serverzeit: 18 11 2026  06:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat C8
BID = 134301
monogenik
Gerätetyp : Siwamat C8
FD - Nummer : 7508 01594
Ich hab folgendes Problem: Mit der Wama wurde eine Ladung Kochwaesche gewaschen, die eine groessere Menge Speisequark enthielt. Ist durchaus sauber geworden. Nur leider ist am Heizelement was angebrannt -- alles stinkt bestialisch :hammer. Zwei Fragen:
  • Kann man gefahrlos ein Spuelmaschinen-Tab waschen, oder geht dann was kaputt?
  • Falls das nicht geht, oder nicht erfolgreich ist: Wie mach ich das geraet auf um an das Heizelement zu kommen? Allgemeine Bastelerfahrung vorhanden, nur nicht was Waschmaschinen angeht.
Danke!
BID = 134309
VA-Schraube
Rückwand ab(11 Schrauben und die eventuell noch vorhandenen Transportschutzabdeckungen).Stecker von der der Heizung abziehen,Mutter M6 bis zum Gewindeende lösen und Gewindeschaft mit Hammerstiel ö.ä. hineindrücken,dann Heizung mit stabilem Schraubenzieher nach hinten vorsichtig heraushebeln.
Aber vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
P.S.Ich glaube aber kaum,daß an der Heizung etwas festgebrannt ist.Wenn vorher z.B.fast nur 40°C gewaschen wurde bildet sich zwischen Bottich und Trommel eine richtige Schlammschicht.Wenn dann mal eine 95°C-Wäsche dazwischenkommt,löst sich der ganze Dreck und fängt auch an zu stinken.
Gruß VA-Schraube
BID = 134321
monogenik
Super anleitung, danke!
(Werkzeugkasten schnapp, und ab in den Keller)
BID = 134429
monogenik
Wollte nur eine Erfolgsmeldung durchgeben: Heizung wurde (nach nur 10 Minuten schrauben) extrahiert und sieht aus, als ob ich versucht haette damit Milch zu kochen (schoen schwarz angebrannt). Ich legs eine Nacht in eine Geschirrspueler-tablette ein und dann sollte wieder alles stimmen.
Danke nochmal!
BID = 134795
VA-Schraube
Das muß aber eine Menge Quark gewesen sein
Hauptsache ist,daß die Maschine dann wieder(geruchsfrei) läuft.Viel Spass weiterhin bei den Quarkmarathons.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333895   Heute : 3457    Gestern : 12669    Online : 982        18.11.2026    6:58
