Siemens WaMa Siwamat C12
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat C12
Fehler gefunden
BID = 158126
Viererbande
Gerätetyp : Siwamat C12
FD - Nummer : WM50400/12FD
Ich habe ein Problem mit der Siwamat C12 und zwar heizt sie nicht mehr.
Danke
BID = 158205
VA-Schraube
Hallo Viererbande,
mach mal die Tür der Waschmaschine auf und schau oben,innen auf den Kunststoffrand.Dort steht: E-Nr:...... FD:......Das hilft schon viel weiter(Deine angegebene FD ist ein Teil der E-Nr.)
Gruß VA-Schraube
BID = 158274
Viererbande
Habe jetzt die genaue Bezeichnung von der Siwmat C12.
E-Nr. 50400/12
FD 780201761
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viererbande am  2 Feb 2005 21:19 ]
BID = 158366
VA-Schraube
Netzstecker ziehen ! ! ! ! !
Rückwand und Deckel abschrauben.Heizung bei abgezogenen Steckern durchmessen.Zwischen den Kontakten sollten um die 20 Ohm sein,zwischen jeweils einem Kontakt und Schutzleiteranschluß sollte im höchsten Meßbereich kein Widerstand meßbar sein.Wenn da alles o.k. ist,die Leitungen bis nach oben zum Relais verfolgen und auch durchmessen.Soweit erstmal.
Gruß VA-Schraube
BID = 158460
Viererbande
Super tipp, habe an den Kontakten gemessen und der Widerstand war viel zu hoch.
Dann habe ich die Heizspirale ausgebaut und siehe da Lochfraß ohne ende, sa aus wie ein Schweizer Käse.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493334   Heute : 9897    Gestern : 16862    Online : 919        24.11.2026    12:26
