Siemens WaMa siwamat 9123 wp 91231
Serverzeit: 18 11 2026  15:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwamat 9123 wp 91231
BID = 168547
kingofxray
Hersteller : Siemens siwamat 9123
Gerätetyp : wp 91231
FD - Nummer : 05 7904
Kenntnis : Artverwander Beruf
dei lager der trommel sind defekt, sprich lagerschaden, wie kann ich sie auswechseln, das erste geht eleicht, hatte ich schon rasu, wasser war eingetreten und hat die schmierung vernichtet, aber wie bekomme ich das andere lager raus? muss dafür sdie ganze trommel raus? und wenn ja wie, reicht es, wenn ich die klammern löse, oder muss ich die federn aushängen und das ganze innenleben rausholen? was kostet so ein rep-satzt? wer kann kr mit einer explosionszeichnung helfen?
E nr typ WP 91231 / 05 /7904
danke. klaus
BID = 168561
VA-Schraube
welches Lager ist denn defekt?Von der Antriebsseite,von der passiven Seite oder beide?Das Lager auf der passiven Seite zu wechseln ist zeitaufwendige Fummelei.Du must die Maschine zwar nicht bis auf die Grundmauern niederreißen,aber zumindest bis zum Rohbau.Die gewünschte Zeichnung anbei.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339589   Heute : 9161    Gestern : 12669    Online : 867        18.11.2026    15:32
