Siemens WaMa Siwamat 873 Eletronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 873 Eletronic |
BID = 112084
gogogerry Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat 873 Eletronic
Hilfe, meine Wama zeigt "F3" im Display,Laugenpumpe ist sauber,auch sonst scheint alles in ordnung.kennt sich jemad mit diesen Fehlermeldungs Zahlen aus? Immer wenn ich die einschalte, ertoent ein signalton,und dann erscheint F3 im Display, und fortan geht nichts mehr.
BID = 112136
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
E-Nr. und FD Nr. bitte
(Findest du auf dem Rahmen des Bullauges und auf dem Typenschild an der Rückseite)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 121061
valvestate Gerade angekommen
hallo,
habe das gleiche problem Fehler "F3"
die daten von meiner: erzeugnisnummer: WV 8733/00
fertigungsnummer: 6806 00041
BID = 121389
Ging leider nicht früher, musste selbst erst die Fehlermeldungen heraussuchen.
F3 heißt bei diesem Gerät "Fehler Niveausensor"
Offensichtlich hat dieses Gerät keinen Druckwächter, sondern einen Sensor für die Wasserstandsmeldung.
LG Rudi
BID = 121410
Danke für den hinweis rudi
richtig die maschine hat nur einen sensor der das nivou regelt.
nach festhalten der start-taste und einschalten der maschine macht dies ne art "trocken" programmablauf der inner halb von ca 1 min abläuft und dann immer wiederholt wird.
nachdem ich diesen ca ne halbe habe ablaufen lassen lief die maschine 3 waschgänge ohne mucken (halbe nacht vor dem teil gehockt *grins* )
dann heute wieder "F3" *grummel*
wieder progamm im simulationsmodus laufen dann gings wieder
gruß valvestate :-)
"Der Fehler liegt meist nicht im System sonder zwischen den Ohren des Anwenders! ;-)
BID = 121413
Ich würd einmal den Kabelbaum des Sensors messen (müssten 4 Drähte sein), und die Kontakte auf der Elektronik kontrollieren (ggfls nachlöten)
Wenn am Sensor auch Steckkontakte sind, diese kontrollieren.
Sonst Sensor tauschen.
LG Rudi
BID = 122374
hallo rudi,
danke für die tips fehler F3 ist jetzt nach einschalten der maschine weg *freu*
leider ist dann beim ersten waschversuch nach klahrwäsche der fehler F9 aufgetreten
nach neustart wie gehabt F3
was tun? wegschmeissen das ding? *gg*
LG valvstate
BID = 132751
Hi Rudi, wollte mich nur nochmal bedanken fuer deine tipps mit dem sensor, hab den neu beste´llt,eingebaut und seitdem keine probleme mehr...horido dank diesem forum und solchen menschen wie dich gruss gogogerry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194407240 Heute : 12034 Gestern : 49706 Online : 889 20.11.2026 9:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202260017395
