Siemens WaMa SIWAMAT 8100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens SIWAMAT 8100 |
BID = 123129
nightflyer Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: frankreich
Gerätetyp : SIWAMAT 8100
S - Nummer : WP81000FF05
FD - Nummer : 800200766
Habe folgendes problem:
Im synthetikprogramm bleibt die die maschine/programmwahlschalter mal stehen oder laeuft am ende einfach weiter und startet das auf dem programmschalter nachliegende programm.
Kann jemand helfen? programmwahlschalter defekt?
Nightflyer
BID = 123140
röhre Inventar
Auf dem Programmschalter sitzen zwei Triacs.
Einer hat die Bezeichnung V4
Der könnte hin und wieder schalten, dann dreht das Schaltwerk weiter.
Unter Umständen kann auch ein Isolationsfehler vom Motor die Ursache sein.
Der Triac wird normal vom Steuermodul angesteuert.
Wenn Du Pech hast, ist das Steuermodul hin.
Einfacher ist es den Triac einmal zu erneuern.
Es könnte ein BT136-600 passen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163613 Heute : 11074 Gestern : 65408 Online : 233 4.11.2026 4:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 659 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
