Siemens WaMa Siwamat 6143
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6143
Fehler gefunden
BID = 452754
reynolds
Gerätetyp : Siwamat 6143
Typenschild Zeile 1 : WM61431
Tach zusammen,
ausgerechnet am Ende meines letzten Arbeitstages vor dem Urlaub gibt meine Waschmaschine schon wieder den Geist auf. Nachdem ich vor sechs Wochen mit Hilfe dieses großartigen Forums den Antriebsriemen der Trommel gewechselt habe ist nun der neue Fehler:
Maschine schleudert viel zu langsam
Also: Sie schleudert zwar (neuer Riemen sitzt tadellos), dreht aber nur langsam und beschleunigt nicht wirklich. Unabhängig von Programm, Schleuderdrehzahl, etc.
Könnt Ihr mich wieder retten?
Herzlich
Kommissar Reynolds
BID = 452756
Überprüfe mal die Motorkohlen.
BID = 452759
reynolds
Mr.Ed hat am 24 Aug 2007 19:45 geschrieben :
OK, kann mich noch jemand auf die Spur setzen, wo ich davon wie viele finden müßte...?
Merci.
BID = 452767
DMfaF
Gerne! Dem Keilriemen folgen. Auf der einen Seite läuft er über ein großes Rad an der Trommel und auf der anderen Seite über ein kleines.Da befindet sich der Motor.Am Motor sind dann 2 Kohlen angebracht. Motor ausbauen auch einfach: Stecker aus der Wand raus und Motor unterhalb der Trommel ausbauen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495046   Heute : 11609    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    14:18
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
