Siemens WaMa Siwamat 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6143 |
Fehler gefunden
BID = 370240
Shok Neu hier
Gerätetyp : Siwamat 6143
S - Nummer : WM61431
Hallo Leute!
Seit kurzem habe ich einige Probleme mit unserer Waschmaschine. Es fing damit an, dass er nicht mehr drehen wollte. Daraufhin habe ich die Motorkohlen angeschaut, und sie waren komplett abgenutzt. Denn das Kupfer in den Kohlen reibte schon am Rad. Somit habe ich neue Kohlen geholt und sie eingebaut. Nun läuft er wieder!!!
Aber jetzt, nachdem ich dieses Problem behoben hatte, quietscht die Waschmaschine jedesmal kurz beim Anlaufen. Das Problem hatte ich vorher nicht, vor dem Problem mit den Motorkohlen. Was quietscht ist auch die Trommel und nicht der Motor, also das große Rad, wo der Riemen drauf läuft. Wenn ich von Hand die Trommel drehe, ist kein Quietschen. Ich dachte, ich hätte den Riemen zu fest eingespannt, und habe versucht, den Riemen lockerer zu machen. Durch Positionsänderung des Motors kann man die Spannung des Riemens verändern. Ich habe es auf verschiedenen Position versucht, aber entweder war es dann zu locker, sodass der Motor die Trommel nicht mehr drehte, oder das Quietschen wieder kam. Also, wie schon geschrieben, das Quietschen ist immer nur beim Anlaufen, sobald er dreht, ist kein Quietschen mehr da. Eigentlich hört es sich nach einem Lagerschaden oder so an, aber wenn ich von Hand drehe, ist kein Quietschen. Achso, ich hatte noch etwas festgestellt. Wenn ich das Rad mit der Hand mitdrehe, beim Anlaufen des Motors, also praktisch helfe beim Anlaufen, auch dann ist das Quietschen weg. Soll ich denn mal das große Rad ausbauen, und dort mal schauen, ob mir was auffällt, gegebenenfalls mal einölen bzw. fetten. Bisher habe ich es mich noch nicht getraut, es abzuschrauben.
Ich bitte um eure Hilfe!!
Shok
BID = 370275
Schiffhexler Inventar
Moin Shok
Dann ist der Treibriemen nicht genug gespannt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 370282
Shok Neu hier
Ja, ich wrede es nochmal so versuchen, aber ich meine, dass es ich beim ersten mal, richtig straff eingespannt hatte. Im Moment läuft gerade noch einige Minuten, dann werde ich mal nochmal so versuchen.
Danke für die schnelle Antwort!
Shok
BID = 370289
Shok Neu hier
Hallo Schiffhexler,
ich habe es jetzt mal richtig straff eingespannt, nun läuft er sehr ruhig. Kein Quietschen mehr. Ich vermute, dass ich beim erstenmal den Motor nicht richtig fest befestigt habe, sodass er sich ein wenig gedreht hatte, und der Riemen wieder lockerer wurde. Nun scheint alles ok zu sein. Es ist mir auch schon ein wenig peinlich, dass es nur daran gescheitert ist
Ich danke nochmals!!
Shok
BID = 370295
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast Du saubere Hemden im Schrank (grins).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332263 Heute : 1815 Gestern : 12669 Online : 1134 18.11.2026 4:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0608811378479
