Siemens WaMa SIWAMAT 6143
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 6143
BID = 166128
Fetzer
Gerätetyp : SIWAMAT 6143
S - Nummer : WM61431/01
FD - Nummer : 7807 01194
Typenschild Zeile 1 : M649*M6143S100
Hallo !
Bin neu hier und versuche gerade zum ersten Mal, eine WaMa zu reparieren.
Unsere Siemens SIWAMAT 6143 läuft normal (zumindest hat es den Anschein), heizt aber nicht mehr. Wenn nur das Heizelement getauscht werden muss: das traue ich mir zu, ansonsten werde ich wohl den Kundendienst rufen.
Nach Demontage der Rückwand ist der Heizstab am Boden des Troges gut zu erkennen (siehe Bild). Meine Fragen nun:
Wie teste ich den Heizstab mit dem Multimeter ? Widerstand zwischen den Kabelanschlüssen rot und schwarz ist 25,0 Ohm.
Wie demontiere ich den Heizstab (falls erforderlich) ? Das Lösen der 10er Mutter, an dem auch das Fähnchen für den Schutzleiter befestigt ist, nützt nichts. Ich bekomme auch die schwarze KS-Schutzkappe nicht ab.
Vielen Dank schonmal für alle, die sich die Mühe machen, sich mit meinem Problem zu beschäftigen und zu antworten.
Matthias
BID = 166175
Schiffhexler
Moin Fetzer
Die Heizung mit einem Widerstand von 25 Ohm ist nicht defekt Die brauchst du nicht auszubauen.
Beim Messen immer die Anschlussleitungen abziehen, sonst kann es vorkommen, dass die Messwerte nicht stimmen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460865   Heute : 16236    Gestern : 20435    Online : 488        22.11.2026    20:46
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
