Siemens WaMa Siwamat 6143
Serverzeit: 22 11 2026  16:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6143
BID = 144665
RMartin
Gerätetyp : Siwamat 6143
S - Nummer : WM61431/01
FD - Nummer : 7806 00303
Typenschild Zeile 1 : M649*M6143S100
Hallo, ich wünsche allen ein frohes neues Jahr.
Zu meinem Problem: Seit heute fliegt die FI-Sicherung raus wenn ich die Waschmaschine einschalten will. Nach entfernen der Abdeckung ist zu erkennen das ein Bereich auf der Steuerung (Platine) schwarz ist (siehe Bild). Es richt aber komischerweise nicht verkohlt. Das schwarze Zeug ist auch im ziemlich weiten Umfeld auf den Kabeln zu finden. Kann man davon ausgehen, dass die Steuerung kaputt ist?
Den Heizstab habe ich nach Infos aus dem Forum überprüft (unendlicher Widerstand gegenüber dem Schutzleiter).
Was könnte man jetzt noch tun?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Martin
BID = 144749
Schiffhexler
Moin RMartin
Willkommen im Forum
Mess mal den Motor gegen den Schutzleiter durch bzw. klemm den Motor mal ab und schalte die WA dann noch mal ein
Gruß vom Schiffhexler
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.P.S. Die schwarze Ablagerung ergibt keinen Erdschuss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  1 Jan 2005 23:34 ]
BID = 144811
RMartin
erst mal einen schönen Dank für die Antwort.
Wenn ich den 7-Poligen Stecker vom Motor trenne und die Waschmaschine dann einschalte fliegt die FI-Sicherung nicht raus. Der Widerstand an den oberen 3 Kontakten ist gegen den Schutzleiter gemessen 17,8 kOhm. Die 4 unteren Kontakte haben einen unendlichen Widerstand gegenüber dem Schutzleiter.
Ist der Motor defekt? Kann man den Reparieren?
Danke und Gruß, Martin
BID = 144999
Schiffhexler
Moin RMartin
Motor defekt. Bei einer Motorreparatur sind Sachkenntnisse Vorraussetzung. So etwas am besten von einem Elektriker ausführen lassen, wenn man da nicht sicher ist.
BID = 145108
RMartin
so ein paar Sachkenntnisse sollten noch vorhanden sein. Habe früher Fernmeldehandwerker gelernt.
Ich würde jetzt den Motor einfach mal ausbauen und sehen ob ich da etwas feststellen kann.
Gruß, Martin
P.S. Für mich stellt sich eigendlich auch nur die Frage, ob ich es selber Reparieren kann oder gleich eine neue Maschine anschaffe. Ich denke eine Reperatur durch den Service ist die Maschine nicht mehr Wert.
BID = 145129
Schiffhexler
Moin RMartin
Bevor Du den zerlegst, kennzeichne mit einem Stift die Motorteile. Die kann man beim Zusammenbau sonst verdrehen!
BID = 145194
röhre
Das Traurige ist, außer Ersatzkohlen bekommst Du nichts für den Motor.
Vermutlich ist der Anker def.
Selbst wenn die Wicklung def ist, den Motor neu zu Wickeln ist auch uninteressant.
röhre
BID = 146846
RMartin
Waschmaschine läuft wieder. Nach dem ich den Motor zerlegt habe konnte ich genau feststellen welche Wicklung den Kurzschluß verursachte. Es war eine der äußeren Wicklungen. Diese habe ich abgewickelt und zwischendurch immer wieder gemessen. Bis fast zum Ende war der Kurzschluß vorhanden. Das komische war, daß die Isolierung intakt war und die Plastikfolie auch keinerlei Defekte zeigte. Es war nur haufenweise Kohleablagerung vorhanden. Also alles sauber gemacht und wieder aufgewickelt Motor zusammen- und wieder eingebaut.
Fazit: Meine Vermutung ist, dass der Kohlestaub eine Brücke dort gebildet hat wo vielleicht der Lack auf dem Draht nicht sichtbar beschädigt war.
Martin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457890   Heute : 13261    Gestern : 20435    Online : 701        22.11.2026    16:35
