siemens WaMa siwamat 6143
Serverzeit: 25 11 2026  21:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens siwamat 6143
BID = 137372
nlo
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat 6143
Hallo ,
meine waschmaschiene Siemens SIWAMAT 6143 (6 jahre alt) hat seit gestern einen defekt, der kurz nach
beginn des waschgangs die FI-sicherung des hauptschaltkastens im haus herausfliegen lässt!
Genaueres betrachten hat ergeben, dass stromkreis-überlastung mit dem wasserstand innerhalb
der trommel zusammenhängt. dieses passiert jedoch nicht wenn der stecker zur buchse(siehe weissen pfeil im bild)
der hauptplatine unterbrochen wird oder kein wasser in der trommel ist!
Kann jemand mir irgendwie weiterhelfen???
BID = 137375
röhre
Siehe Kopfzeile, sonst bist Du schnell wieder weg.
BID = 137450
Ja, kann man bestimmt...
Aber der Kollege meint zurecht, daß Du uns erst mal noch all die fehlenden Nümmerchen vom Typenschild mitteilen solltest!
Vorab soviel:
Der FI löst nicht wegen Überlast aus, sondern aufgrund von Leckströmen. Das Gerät hat also wahrscheinlich einen Erdschluß/Körperschluß (Isolationsfehler).
Hast Du zumindest ein Multimeter?
BID = 137800
Musikus
Guten Morgen,
FI's "fliegen" nicht bei Stromkreisüberlastung.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 139694
nlo
wollte noch die notwendigen Daten angeben:
FD: 7708 01210
E-NR: WM61431
und erwähnen dass Multimeter vorhanden ist und der
Isolationsfehler klar war(ist)!
Ist das Gerät nun noch reparabel?
BID = 139758
Bestimmt.
Erstmal Isolationswiderstand des Heizelements messen!
BID = 139951
nlo
der Widerstand innerhalb des Heizelementes beträgt
25 Ohm, gemessen an trommelanschlüssen bei getrennten Leitungen.
Widerstand zum Erdanschluss(PE-Leitung)ist 120 kOhm.
Ich hoffe ich habe das richtige gemessen,da ich nicht so
genau weiss wo Heizelement befindet....
BID = 139999
Finox
also braucht die WA ne neue Heizung.....
Tschüss Finox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529761   Heute : 23758    Gestern : 22653    Online : 622        25.11.2026    21:22
