Siemens WaMa Siwamat 6143
Serverzeit: 25 11 2026  21:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6143
BID = 124032
vajo
Gerätetyp : Siwamat 6143
Hallo, habe ein Problem.
Sie will nicht mehr Schleudern,
Fehlermeldung lautet:
Blinkende Lampe - Weichspüler
Ziffer in Startzeitanzeige - 4
Pumpe läuft und pumpt auch ab.
Höhre auch das daß Relais,schaltet.
Bitte um Hilfe
Danke
BID = 124080
röhre
Heizt die Maschine auf?
röhre
BID = 124109
rudi ratlos
E-Nr. und FD Nr., bitte.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 125349
rudi ratlos
Hallo vajo,
Fehleranzeige 4 heißt: Motor dreht nicht richtig
Wahrscheinlich schleudert deine Maschine nicht.
Wenn Wasser abgepumpt wird, bleibt als Fehler eigentlich nur mehr (wie könnt's bei Siemens anders sein)-
Motorkohlen am Ende
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529759   Heute : 23756    Gestern : 22653    Online : 594        25.11.2026    21:22
