Siemens WaMa Siwamat 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6143 |
BID = 93579
steve68 Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat 6143
S - Nummer : WM61430/11
FD - Nummer : 761000190
hab da bei meiner 8 Jahre alten Maschine ein kleines Problem bei der Programmwahl. Sobald die Maschine am Netz ist und angeschaltet ist, legt sie sofort los und spült Wasser ein, pumpt aber gleichzeitig ab. Der Zauber endet erst wenn die Kiste wieder vom Netz ist, d.h. eine Programmneuwahl ist nicht möglich.
Ist's die Platine hinter den Wahlschaltern oder womöglich die sauteuere Leistungselektronik oder was völlig anderes?
Danke schon im Voraus für Eure Tips
BID = 93975
etestein Gesprächig
Mimm den Deckel runter, da wirst Du irgendwo das Pressostat od. Druckdose od. Niveauschalter finden. Nimm den Schlauch ab und buste mal rein in den Schalter, müßte 2-3 mal schalten, ist das ok ist die Luftfalle verstopft. Du brauchst nur den Schlauch nachzugehen.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339404 Heute : 8976 Gestern : 12669 Online : 396 18.11.2026 15:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0220899581909
