Siemens WaMa Siwamat 6123
Serverzeit: 17 11 2026  23:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6123
BID = 377498
michaswg
Gerätetyp : Siwamat 6123
hallo,
bei meiner WaMa läuft der waschgang durch bis es zum schleudern kommt. das funktioniert dann nicht und es blinkt "fehlermeldung 3" und gleichzeitig "spülstopp" und "schleudern".
was ist nun kaputt, da das waschen funktioniert, nur das schleudern nicht?
danke im voraus
micha
BID = 377502
rudi ratlos
Fehlercode 3: Pumpzeit überschritten
1.Kontrolliere, ob das Wasser weggepumpt wird.
2.Wenn die Kohlen fast am Ende sind, zeigt sich oft dieses Fehlerbild.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 377748
michaswg
hi,
VIELEN dank erstmal für die info!
das wasser würde nicht richtig abgepumpt; nach mehreren anläufen ließ sich wenigstens das ladefenster öffnen; das verbleibende wasser musste ich dann ablassen.
jetzt scheint es wieder zu funktionieren... mal sehen wie lange
nochmal vielen dank für die schnelle antwort!
micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330393   Heute : 12612    Gestern : 12577    Online : 937        17.11.2026    23:54
