Siemens WaMa Siwamat 6123 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6123 |
Fehler gefunden
BID = 368269
michi007 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 79232 March
Gerätetyp : Siwamat 6123
FD - Nummer : 760100146
Unsere Waschmaschine Siwamat 6123 zeigt folgenden Fehler an: Spülstop 2.
Die Maschine wäscht im Dauerlauf und kommt aus der Waschroutine nicht mehr heraus.
Was kann das sein ? Steuerelektronik?
Was kostet das ?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus.
BID = 370492
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi michi,
wird denn das Wasser in der Maschine warm?
ciao
chris
BID = 370689
chris66 hat am 18 Sep 2006 11:13 geschrieben :
Hi michi,
ciao
chris
Hallo Chris,
hab jetzt mal getestet. Das Wasser wird nicht warm. Kann es sein, dass der Heizstab defekt ist und das Programm erst bei erreichen einer bestimmten Temperatur weiterläuft?
Ich sag schon mal danke für die Hilfe
Michi
BID = 370804
ich habe heute nochmal das Kaltwaschprogramm getestet.
Dies läuft problemlos durch.
Das ist dann wohl der Heizstab oder ?
Michi
BID = 370834
Ewald4040 Urgestein
Heizung durchmessen, der Ohmwert liegt bei ca. 27 Ohm. Es kann auch ein Kabelschuh lose sein, oder ein Kabelbruch der Heizungszuleitung.
BID = 370866
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michi007 am 19 Sep 2006 17:46 ]
BID = 370867
Ewald4040 hat am 19 Sep 2006 16:26 geschrieben :
Vielen Dank für den Tip.
Ich habe mich gleich mal auf die Suche nach dem Heizstab gemacht und ihn auch dank des Forums gleich gefunden.
ein Kabelbruch liegt nicht vor. Ich habe diese durchgemessen. Allerdings hat der Heizstab einen Widerstand gegen unendlich. Ich denke das dürfte der Fehler sein.
Nun habe ich allerdings folgendes Problem:
Wie baue ich den Heizstab aus? Mit Gewalt ziehen?
Ich traue mich nicht so ganz.
BID = 370874
Schiffhexler Inventar
Moin michi007
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen.
Es ist für ein ungeübten etwas fummelei.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 374027
der Heizstab wurde geliefert und konnte ihn auch einbauen.
Das Problem ist Dank Eurer Hilfe behoben. Die Waschmaschine läuft wieder normal. - Danke -
Allerdings hat der neue Heizstab etwas größeres "Spiel" als der alte. Beim Schleudern schlägt die Trommel gegen den Heizstab. Ich habe versucht den Heizstab beim Einbau nach unten zu drücken, allerdings brachte dies nur geringen Erfolg.
Meine Frage ist nun wie kann ich dieses Problem beheben.
Beim Schleuder stellte ich eine relativ starke Unwucht fest. Ist die Unwuchtkontrolle defekt ? Oder die Stoßdämpfer ?
Kann ggf. der Heizstab verkehrt herum eingebaut werden ? Da dieser hinten etwas geneigt ist würde die Neigung nach unten zeigen und evtl. am Boden anstehen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 374269
Ewald4040 Urgestein
Heizung mit Neigung nach unten einsetzen. Im Bottich ist eine Halterung für die Heizung. Wahrscheinlich ist die Hzg drübergeschoben worden. Unwucht kann durch Füsse einstellen und festen Stand der Maschine behoben werden. Gerät darf nicht wackeln.
BID = 377822
habe mich heute nochmals dem Patient gewidmet und Eure Ratschläge befolgt. Ergebnis: Maschine läuft perfekt - Ehe gerettet.
Vielen Dank an alle
michi007
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330720 Heute : 270 Gestern : 12669 Online : 1409 18.11.2026 0:35 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,129328012466
