Siemens WaMa Siwamat 6103
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6103
Fehler gefunden
BID = 434678
stenny
Gerätetyp : Siwamat 6103
Typenschild Zeile 1 : WM 61031 / 01 FD 7809 00513
Problem: FI löst aus bzw. Sicherung fällt!
unsere WaMa macht seit einiger Zeit unschönen Krach beim Abpumpen. Seit Sonntag läuft sie überhaupt nicht mehr.
Der Programmablauf startet und nach einigen Minuten löst der FI aus bzw. fällt die Sicherung bei Betrieb an einer anderen Steckdose.
Soll das Programm "Abpumpen" gestartet werden, löst die Sicherung / FI sofort aus. Mit den vorher erwähnten Geräuschen lag der erste Verdacht auf der Laugenpumpe. Doch auch nach Einbau einer neuen Pumpe bleibt das Verhalten wie beschrieben.
Was kann ich noch tun, bzw. wo soll ich nach dem Fehler suchen?
Danke
stefan
BID = 434682
DMfaF
Moin Stefan!
Gerät öffnen und nach Wasserlaufspuren suchen. Heizung auf Masseschluß durchmessen.
Bernd
BID = 434741
stenny
Hallo Bernd!
auf die Heizung hätte ich jetzt nicht getippt. Ist die beim blossen Abpumpen in Betrieb?
Die Maschine lässt sich problemlos einschalten. Die Sicherung fliegt erst, wenn das Programm mit der "Start"-Taste losläuft. Beim letzten Versuch des Neustarts eines per FI abgebrochenen Waschprogramms dauerte es einige Minuten bis der FI wieder flog. Beim Programm "Abpumpen" fliegt er sofort bei Betätigen von "Start".
Ich habe die Maschine direkt nach einem solchen Abbruch entleert (über den kleinen Schlauch an der Laugenpumpe) und die Frontplatte entfernt. Inwendig sieht die WaMa komplett trocken aus. Es gibt keinerlei Feuchtigkeit in der Bodenwanne. Auffällige Wasserspuren habe ich jetzt nicht gesehen - aber auch nicht ausdrücklich danach gesucht. Allerdings habe ich auch keine diesbezüglichen Auffälligkeiten gefunden. In welchem Bereich wären solche Wasserspuren denn am wahrscheinlichsten?
Danke für den Tip - sobald ich wieder zu Hause bin werde ich die Heizung mal durchmessen. Welche weiteren Komponenten kämen für einen Masseschluss in Frage?
Danke
stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496432   Heute : 12995    Gestern : 16862    Online : 804        24.11.2026    15:41
