Siemens WaMa Siwamat 6103
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6103
BID = 137251
revolverhase
Gerätetyp : Siwamat 6103
hallo,
bei mir funktioniert gar nix mehr. Erst hat die WAMA Geräusche beim Schleudern gemacht und Wasser verloren. Dann ging sie gar nicht mehr und die 1 hat hektisch geblinkt.
Nach öffnen der Maschine von oben habe ich festgestellt, dass ein der Schlauch zum Waschmittelfach ab war. Den habe ich wieder fest drauf getan. Die Schleudergeräusche haben aufgehört.
Auch habe ich - wegen der Fehlermeldung 1 - das Wasseranschlusssieb gereinigt. Die Maschine während eines Waschprogramms auf ein Programm gestellt, den Wasseranschluss zugedreht und Maschine gestartet.(30 sec). Stand so in BedienungsAnleitung. Jetzt lässt sich die Maschine gar nicht mehr starten. Bei start summt sie nur. Schleudern kann sie.
Auch heute ging die Spülmaschine - auch Siemens! Lady 45 - kaputt. Sie verlor Wasser - Zufall? Wasser stand auch unten drin.
Mal sehn, was als nächstes passiert.
Habt ihr eine Idee für meine beiden Probleme?
BID = 137329
röhre
Bei der WA steht Wasser in dem Bodenblech.
Entfernen, dann läuft sie wieder.
Bei der SP steht auch Wasser unten im Boden.
Entfernen, Masch. laufen lassen und sehen wo das Wasser her kommt.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339680   Heute : 9252    Gestern : 12669    Online : 385        18.11.2026    15:39
