Siemens WaMa Siwamat 6100
Serverzeit: 18 11 2026  00:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6100
BID = 460383
agoneule
Gerätetyp : Siwamat 6100
S - Nummer : WM61001/01
FD - Nummer : 7801 01509
Meine Siwamat hat mittlerweile 2 Probleme.
1. Nach dem Waschdurchlauf geht sie nicht mehr automatisch in den Schleudergang. Was ich dann immer manuell erledigen muss.
2. nach befüllen der Maschine Programm gewählt und nach ca. 3 min bleibt sie stehen und die Schleudern-Taste blinkt.(Siebe und Schläuche geprüft)Wasser wird der Maschine zugeführt und die Laugenpumpe funktioniert auch einwandfrei bei manueller Anwahl.
Wenn ich die Maschine jetzt ohne das ich sie mit Wäsche bestücke laufen lasse, läuft sie einwandfrei.Bis zu meinem ersten
Problem.
mfg Thorsten
BID = 460699
prinz.
Schau dir mal die Kohlen an.
BID = 461017
agoneule
Also Kohlen habe ich gerade geprüft und sie betragen noch ca. 30mm.Die Oberflächen waren auch in Ordnung.
Hat sonst noch jemand eine Idee.
mfg Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330821   Heute : 372    Gestern : 12669    Online : 1372        18.11.2026    0:50
