Siemens WaMa Siwamat 6100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6100 |
Fehler gefunden
BID = 91091
kiwi67 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lauf
Gerätetyp : Siwamat 6100
S - Nummer : WM61001/1
FD - Nummer : 7804 01255
Hallo, bei meiner Waschmaschiene ist während eines Waschvorgangs der Motor für die Trommel nicht mehr angelaufen. Die Programme scheinen richtig zu funktionieren auch läßt sich das Wasser aus der Trommel pumpen. Ich habe den Motor mit Ohmmeter auf durchgang gemessen, scheint auch ok zu sein. Auffällig ist eine verstärkte Staubfusselbildung mit schwarzer Farbe auf der Platine im Bereich von TR1, L2, L3, GR2, GR3, GR4 und C16.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
BID = 91096
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Kiwi!
Motor ok ??!
Vieleicht hast Du nur den Stator durchgemessen und die Bürsten sind doch runter!
Du kannst die Bürsten kontrolieren, ohne den Motor zu zerlegen. Sind neu so 3-4 cm lang, wenn nur noch 0,5 cm lang
und vorne nicht mehr glatt/glänzend, sind die Bürsten runter.
Grüßle
Dietmar
BID = 91099
Hallo Dietmar ich bringe die Kohlen nicht aus ihrem Gehäuse raus also kann ich nicht sagen wie lange sie noch sind. Jedenfalls hat sich der Widerstand beim Drehen der Welle erhöht. Was auch immer das heist.
BID = 91647
Hallo Kiwi!
Beim drehen wird Strom induziert, Widerstandsänderung
ist logisch!
Wenn Du die Bürsten nicht rausbekommst, hast Du wohl noch einen älteren Motortyp eingebaut.
Dann musst Du halt den Motor ausbauen und aufschrauben.
UNBEDINGT die Spulenlage zum Motorschild (wo die Bürsten sitzen) kennzeichnen,
da bei falschen Zusammenbau Spulen mit Wicklungsschutz
wegbrennen !!!
Grüßle
WMB
BID = 91665
Hallo Ditmar,
es waren die Kohlen, ich hab sie doch noch rausgebracht. Danke für die Hilfe.
Gruß Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333884 Heute : 3446 Gestern : 12669 Online : 589 18.11.2026 6:57 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0717248916626
