Siemens WaMa Siwamat 5100
Serverzeit: 25 11 2026  23:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 5100
BID = 208879
befort
Gerätetyp : Siwamat 5100
ist ja echt toll, dass es ein solches Forum gibt.
Habe das Problem, dass meine WaMa nicht mehr heizt. (Siemens Siwamat 5100, ca. 8Jahre alt). Habe den Heizstab ausgebaut. Dieser sieht so schlecht nicht aus. Anbei der Link: Link
Meine Frage: wie kann ich sicher sein, dass es doch der Heizstab ist?
Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten!
BID = 208984
Ewald4040
Hallo befort,
Willkommen hier im Forum.
Geb doch bitte noch die Nummern vom Typenschild durch.
Die Heizung ohmmäßig durchmessen (Multimeter), niederohmiger
Wert o.k. ,unendlich hoch oder 0 Ohm defekt. Auch gegen Masse messen, o.k. wäre unendlich hoher Widerstand.
Es kann auch am Heizrelais liegen, oder eine Unterbrechung im Kabelbaum.
Gruß,Ewald4040
BID = 209227
befort
Hallo Ewald,
danke für den Tipp. Bin leider nicht vom Fach und weiss nicht, ob ich den Multimeter richtig bedient habe. Wäre Dir sehr dankbar, wenn Du das folgende Bild (vergrössert) ansiehst und checkst, ob das bei der Einstellung des Multimeters als 0 Ohm zu werten ist???
Danke und Gruß,
Waldemar
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Jun 2005 19:35 ]
BID = 209233
Ewald4040
Du misst im Voltbereich, stell den Wahlschalter auf den 300 Ohmbereich
(Omega Zeichen) Auch eine Messspitze an die Heizungsmasse halten.
da dürfte kein Durchgang zu messen sein.
Ich seh die Einstellung ungenau, ich glaube Du bist doch im Ohmbereich, jedoch nimm die 300 Ohm Einstellung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 20 Jun 2005 19:45 ]
BID = 209234
VA-Schraube
Stell mal um auf den 200Ω-Meßbereich,aber vom Gefühl her sieht das gut aus.Danach den Widerstand von den beiden Anschlüssen gegen Schutzleiter messen(höchster Ω-Bereich)
Gruß VA-Schraube
BID = 209235
Nein, das sieht wohl nur auf den etrsten Blick so aus. Er mißt im Bereich "2000 Ohm" und der Meßwert von 16 Ohm ist insoweit in Ordnung.
Wenn Du schon dabei bist, miß noch von jedem dieser beiden Anschlüsse gegen Masse (den Schutzleiteranschluß am Heizelement).
Vermutlich ist die Heizung in Ordnung, aber bekommt keine Spannung.
BID = 209294
befort
Richtig. Es liegen 16Ohm an und somit ist wohl die Heizung i.O.
Aber wie gehe ich weiter vor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Jun 2005 20:53 ]
BID = 209300
Indem Du uns erklärst, warum Du überhaupt die Heizung ausgebaut hast. Sinnvoll wäre gewesen, erstmal zu messen, ob sie überhaupt Spannung bekommt...!
BID = 209301
Ewald4040
Lies noch einmal meine erste Antwort durch.
Kabelbaum zur Heizung und zum Heizrelais verfolgen. Heizrelais überprüfen. Regelthermostat überprüfen , Stecker und Anschluß.
Ewald4040
BID = 209899
befort
das würde ich gerne tun, wenn ich nur wüsste was ich genau zu tun habe. wie gesagt, kein Plan von Elektrotechnik. Weiss auch nicht wirklich, wie ich den Multimeter bedienen muss. Wäre euch echt dankbar, wenn mir einer helfen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jun 2005 18:02 ]
BID = 209995
Vorab:
Bitte unterlasse solche überflüssigen Fullquotes. Zum normalen Antworten (ohne Zitat) nicht "quote" benutzen, sondern die Funktion "Antworten" (links unterhalb der letzten Nachricht).
Zur Sache:
Was sollen wir nur mit Dir anstellen?
So ganz ohne jegliche Grundkenntnisse ist es halt doch sehr schwierig.
Ob es nicht sinnvoller wäre, den Kundendienst zu rufen, bevor Du den Schaden noch vergrößerst oder dabei gar selbst zu Schaden kommst...?
BID = 210215
Ewald4040
Hast Du eigentlich den Kabelbaum von der Heizung mal verfolgt?
Der geht zum Heizrelais hoch. Das Relais hat drei Raststecker.
Wenn an der Spule 230 Volt ankommen und die Heizung bekommt keine Spannung, ist das Relais defekt.
Auf dem Relais ist ein Schaltbild , und ist an der Rückwand eingehackt.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531391   Heute : 25388    Gestern : 22653    Online : 306        25.11.2026    23:07
