Siemens WaMa SIWAMAT 5100
Serverzeit: 24 11 2026  09:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 5100
BID = 153700
manniflens
Gerätetyp : SIWAMAT 5100
Hallo und guten Tag, dies ist mein erster Eintrag, und ich bin mir nicht sicher alles richtig zu machen. Frage bitte:Unsere Waschmaschine Siemens Siwamat 5100 beendet den "normalen" Waschgang zu früh. Das heißt, sie schleudert nicht und pumpt nicht alles Wasser ab. Wasser Zu- und Abfluß sind kontolliert und frei. Von "Hand" auf Schleudern weitérgedrecht schleudert die Maschine auch. Wäsche kommt aber mit "Waschmittelgeruch" aus dem Gerät. Maschine scheint also während des Einweich- und Abpumpenporgramm kein "Neuwasser" zum Spülen zu bekommen. Als Störungs-Anzeige(meine ich) blinkt die "Vorwäscheanzeigelampe 3 Mal.Frage, ist ein Magnetventil für die Wasserzuführung kaput, wo ligt es, und was muß mann alles abbauen um daran zu kommen. Kann jemand helfen??
gruß manniflens
BID = 154006
rudi ratlos
Ohne E-Nr. und FD Nr. geht bei Siemens gar nichts
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 154018
röhre
Und bei uns schon mal erst recht nicht.
BID = 154459
rudi ratlos
Fehlermeldungen:
Die LED Vorwäsche blinkt :
1 x.........Wasserzulaufzeit überschritten
2 x.........Heizzeit überschritten
3 x.........Pumpzeit überschritten
4 x.........Motor dreht nicht richtig
5 x.........unkontrollierter Motorhochlauf
6 x.........PGS Positionscode Fehler
7 x.........NTC Kurzschluß od. Unterbrechung
Gruß Rudi
Der Fehler bei deinem Gerät liegt irgendwo zwischen Laugenpumpe und Abfluß
d.h. blockierte oder defekte Laugenpumpe oder verstopfter Abfluß
Gruß Rudi
BID = 154491
manniflens
Hallo Rudi, hallo röhre, danke für die prompte Beantwortung. Zunächst die E-NR.WM51000 /12 FD 7705 01148. Aber ich glaube, die hat sich in der Zwischenzeit erübrigt. Da wahrscheinlich die "Pumpzeit überschritten" wird, werde ich mir nachher den Abschnitt zwischen Laugenpumpe und Abfluß vornehmen. Die Pumpe dreht sich (habe sie kurz ohne Wasser und offenem Flusensieb betrieben). Es kommt auch gut Wasser am angeschlossenen Sifon an, aber ja vielleicht nicht schnell genug. Werde berichten!
gruß manniflens
BID = 157071
manniflens
Hallo und Guten Abend, Siwamat 5100 immer noch defekt. Habe Laugenpumpe ausgebaut und kurz betrieben, funktioniert, Lüfterrad läuft stark und lässt sich mit Finger oder Schraubendreher nicht anhalten. Abflußleitungen nach Laugenpumpe bis hinter Sifon sind mehr als Frei, so sauber waren die nicht mal vor dem Ersteinbau und Wasserabfluß ist im Revisierschacht zu bepbachten, es fließt. Trotzdem noch nach Waschvorgang gleiche Fehlermeldeung (3xBlinken). Wenn man dann von Hand noch einmal auf abpumpen stellt, wird abgepumpt, wenn man danach auf schleudern stellt, wird auch schön geschleudert. Dan ist die Wäsche fertig. Aber das ist zu umständlich. Gibt es einen Wasserstandsmelder, der beim ersten Mal zu früh stop sagt, undwenn man dann noch einmal abpumpen einstellt richtig funktioniert?. Gibt es noch einmal eine Hilfe????
gruß manniflens
BID = 157087
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Stöpsel trotzdem den Ablaufschlauch noch einmal vom sifon
ab,und hänge ihn direkt in das Waschbecken und führe ein ganz normales Programm durch.Ablaufschlauch sichern,damit
keine Überschwemmung durch abrutschen entsteht.Möglichst den Waschvorgang beobachten.
Funktioniert es bitte mitteilen.
Funktioniert es nicht ,bitte erst recht mitteilen.
Fröhlich
BID = 157854
manniflens
Siwamat die 4. ! Also, Wasserablauf noch einmal vom Sifon genommen und in Eimer, ca 30 cm hoch Wasser ablaufen lassen. Maschine lief einwandfrei durch! Sifon und das Abflußrohr danach noch einmal gründlich gereinigt und alles wieder angeschlossen. Mir fiel auf, dass das Wasser im Haupt und Spülvorgang kräftig mit Schwung ablief, aber später im Spülstopbereich nur sehr zögerlich raus läuft. Jedenfalls im angeschlossenem Zustand wurde wieder nicht alles Wasser abgepumpt, und die Anzeige 3x Blinken war wieder da. Frage: wird die Laugenpumpe verschieden angesteuert? Hört sich aber kräftig an. WAS MACHE ICH FALSCH??
gruß manniflens
BID = 157873
Schiffhexler
Moin manniflens
Du hast eine Magnetpumpe in der WA. Wenn Du das Flügelrad drehst, springt es ein wenig. Diese Pumpen machen meistens Ärger wenn sie etwas warm geworden sind. Da ist wahrscheinlich eine neue Pumpe fällig.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 157898
Fröhlich
Bin eigentlich immer Noch der Meinung,daß es mit dem Ablauf
zusammenhängt.
Auch wenn es nervig ist,Ablaufschlauch im Eimer lassen und
mindestens fünf komplette Waschgänge durchlaufen lassen.
Kommt es hierbei wider zu Störungen,dann doch Pumpe wechseln.Wenn nicht,ablauf wieder anstöpseln,Maschine ohne Wäsche mit Programm Kochwäsche Starten,Temp. maximal
einstellen und NACH Vorwäsche eine Ladung Maschinenreiniger
zugeben.Das entfernt hoffentlich eine mögliche Verstopfung im Ablauf der Abflußleitung.
Fröhlich
BID = 157947
röhre
Kann auch ein Fremdkörper im System sitzen.
Schlauch vom Bottich zur Pumpe einmal prüfen.
Dann die Öffnung im Pumpengehäuse zum Ablaufschlauch einmal prüfen.
Den Ablaufschlauch einmal abmachen und prüfen ob sich ein Fremdkörper darin befindet.
röhre
BID = 158588
manniflens
DANKE für Eure und meine Hardnäckikeit! Fremdkörper (Socke) gerade am "Flusensieb" angeschwämmt. War also zwischen Bottich und Pumpe. Diesmal kam nämlich aus dem kleinen Ablassschlauch nicht alles Wasser raus, man sah deutlich noch etwas Wasser in der Trommel stehen. Das Flusensieb ließ sich gar nicht heraus nehmen. Socke hielt es fest. Nochmals Danke für alle Tipps, ein besonderer Dank auch von der Hausfrau. Nun wird die Maschine übers Wochenende "Heißlaufen". Wenn mir doch noch jemand einen Tipp geben kann, wie die Socke "durch" die Trommel kommt, wäre ich dankbar, es war die letzten 6 Jahre nicht passiert. Bis zum nächsten Mal danke und tschüß
gruß manniflens
BID = 158604
Fröhlich
Soaßantwort,
wenn Du mir sagst wie ein Kamel durch ein Nadelöhr paßt,
verrate ich auch Wie Socke durch Trommel kommt.
Gruß und viel Spaß beim Wäsche waschen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490138   Heute : 6695    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    9:09
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
