Siemens WaMa Siwamat 50200
Serverzeit: 17 11 2026  23:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 50200
Fehler gefunden
BID = 98515
fazer65
Gerätetyp : Siwamat 50200
FD - Nummer : 770503262
Wie das so ist nach einem Urlaub. Gleich beim ersten
Waschgang macht die Maschine schlapp. Der Zeiger des Programms steht zwischen Ende des Spülens und Schleudern.
Allerdings steht klares Wasser noch voll in der Maschine.
Ein manuelles Verstellen des Programms auf Abpumpen bringt
keine Besserung. Ich habe das Wasser jetzt über das Flusensieb abgelassen. Hat jemand einen Tip ?
BID = 98582
Jürgen288
Ein manuelles Verstellen des Programms auf Abpumpen bringt keine Besserung.
Ist das Flusensieb gereinigt und läßt sich der Pumpenflügel -im Flusensiebtopf- leicht drehen?
Bekommt die Ablaufpumpe 230V Spannung?
Gruss Jürgen
BID = 99045
fazer65
Schönen Dank,
da hat sich doch glatt eine Blindniete verirrt.
Die Maschine läuft wieder.
gogo
BID = 99287
Jürgen288
Super, und danke für Deine Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330278   Heute : 12497    Gestern : 12577    Online : 768        17.11.2026    23:43
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
