Siemens WaMa SIWAMAT 5020
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 5020
BID = 410656
awaxh
Gerätetyp : SIWAMAT 5020
S - Nummer : 100
FD - Nummer : 7809 01056
Typenschild Zeile 1 : E-NR WM50201 /01 FD 7809 01056
Typenschild Zeile 2 : Typ M019*M5020S100
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 10A 1000/min 2000W Wmax=2300W Emax=1,4kJ
Hallo allesamt!
Habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner ca. 8 Jahre alten SIWAMAT 5020: das Wasser bleibt kalt bei jeder eingestellten Temperatur. Ansonsten funktioniert alles prächtig (Pumpen, Schleudern etc.) und seltsame Geräusche oder ein Fehlersignal sind auch nicht zu hören (hat keine LEDs).
Zuerst dachte ich, dass die Heizung defekt ist. Aber ich habe 26 Ohm gemessen, und zur Erdung hat sie auch keinen Durchgang.
Ein Techniker hat mir telefonisch erzählt, dass in dem Fall zu 99% das Schrittschaltwerk das defekte Bauteil ist. Bevor ich allerdings knapp 200 Euro dafür investiere (http://www.elektronik-werkstatt.de/onlineshop.html?ref=pm&artnummer=1609124), wollte ich eure Meinung noch mal einholen, ihr scheint ja von der Materie richtig viel zu verstehen, Kompliment!
Für jeden Hinweis bin ich dankbar!
Gruss aus dem Taunus
awaxh
BID = 410705
flumer
Hallo awaxh,
zuerst mal prüfen, ob richtig gefüllt wird und die Wasserstandsregelung OK ist. Dazu mal die Rückwand öffnen und unten am Bottich die Luftfalle/Druckdom abziehen reinigen, Waschmittelschlacke entfernen. Dann dort den dünnen Schlauch, der von oben drauf geht abziehen, vorsichtig reinblasen bis es "Klickt" und wieder loslassen bis es wieder "Klickt".
An diesem dünnen Schlauch und nach oben bitte NICHTS mit Wasser spülen.
Ein Fehler im Schaltwerk ist natürlich auch nicht ganz auszuschließen, die gibts aber auch wesentlich günstiger bei:
www.verwendungszentrum.de
Gruß flumer
____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folge- schäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 410742
awaxh
Hmmm... also ich habe jetzt die Maschine auf die rechte Seite gelegt (blauer Pfeil weist nach vorne), und den Schlauch unten von der Trommel abgezogen (gruener Pfeil, der hat so eine dicke Plastikkugel in der Gummimanschette) und alles Wasser ablaufen lassen. Das Photo hab ich durch den offenen Boden der Maschine geschossen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo ich reinpusten soll. Rechts neben dem dicken Schlauch den ich abgezogen habe, haengt ein duenner Schlauch der an einem Ende offen ist (roter Pfeil). Da hab ich reingepustet aber da tat sich nix, ging keine Luft durch. Da ist noch ein anderer Schlauch (gelber Pfeil, verdeckt im Bild) der direkt zum Ablauf geht.
Und nun?
/Sorry wegen der dummen Fragen, aber das ist das erste Mal, dass ich eine Waschmaschine offen gesehen habe. Ich bin aber bereit dazuzulernen
BID = 410769
flumer
Hallo nochmal,
du hat das falsch verstanden, sorry !
Ich meinte die Position "069162" die du abziehen und reinigen solltest.
Wenn nach Reinigung und anschließendem Testlauf immer noch kein Erfolg, tippe ich auf Steuerung (Schaltwerk)
Ich hoffe das klappt mit dem Upload
Gruß flumer
_____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
BID = 410794
awaxh
Haha.... da war ich ja ganz falsch!
Aber mit Hilfe deiner Skizze hab ichs ganz schnell gefunden und abgebaut. Leider ist das Ding komplett sauber, ich musste gar nichts reinigen, da war nix drin. Hab auch in das Röhrchen gepustet, hat klick-klack gemacht, wie du gesagt hast.
Also ist es doch wohl das Steuergerät... hast du eventuell dessen Teilenummer auf einer deiner Skizzen (oder ein Foto?) damit ich auch das richtige bei verwendungszentrum.de bestelle? Ein Hinweis darauf wo das Ding überhaupt sitzt und wie man es austauscht wäre auch klasse!
Vielen Dank für deine Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493336   Heute : 9899    Gestern : 16862    Online : 1062        24.11.2026    12:26
