Siemens WaMa Siwamat 4931
Serverzeit: 22 11 2026  00:34:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 4931
BID = 477859
Beob8er
Gerätetyp : Siwamat 4931
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hersteller: Siemens
Modell: Siwamat 4931
Fehler: Die Motorsteuerung geht nicht mehr. Kohlen wurden getauscht, es dreht sich trotzdem nichts. Ich habe die Platine der Motorsteuerung ausgebaut und kalte Lötstellen am Relais entdeckt. Zusätzlich ist der Widerstand R13 verkohlt, und ich kann den Wert nicht erkennen.
Kann mir jemand den Schaltplan dieser Platine bereitstellen, bzw. den Wert nennen? Ich denke, der Fehler ist gefunden und die Maschine sollte dann wieder laufen.
Vielen Dank!
BID = 478108
alexis-007
Schaltungsdienst Lange Berlin.
Die Verkaufen so etwas.
BID = 479487
Beob8er
Danke für den Tipp, aber der Lange kann nicht liefern...
Hat denn niemand den Plan von dieser Steuerung? Ich brauche doch nur EINEN Widerstandswert...
BID = 479561
prinz.
Moin
Aufgelöste Schaltpläne wird wohl keiner haben - ansonsten frag doch mal bei BSH nach
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444944   Heute : 291    Gestern : 20435    Online : 275        22.11.2026    0:34
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
