Siemens WaMa Siwamat 3810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 3810 |
BID = 71262
mouse70 Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat 3810
Hallo, ich habe eine Riesenproblem:
meine Waschmaschine ( etwa 10 Jahre alt) verliert beim Waschen Wasser. es läuft unter der Wachsmaschine raus, die Schläuche sind dicht, als ich die Blende unten wegggeschraubt habe, und den dort links angebrachten Schlauch geöffnet habe ergoss sich etwa 2 Liter Wasser in mein badezimmer, beim Waschen selbst ist es derzeit nur etwa eine tasse Wasser, aber das Wasser steht dann eben in dem Schlauch. Was kann da kaputt sein?
BID = 71296
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Luftfalle undicht? Schublade und Ventile prüfen. Eventuel dichtung am Lager defekt.
BID = 71343
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Lager isse quatsch!(lt.Trapatoni)
Wenn Türgummi nicht am Türschalter angeschabt ist, wird wahrscheinlich Pumpe undicht sein ! Also Zeitung drunter schieben und in regelmäßigen Abständen hervorziehen.
Tropft es vorne links beim abpumpen, ist es bestimmt die Pumpe! Meist wickeln sich irgendwelche Fasern/ Haare um die Welle und reiben den Simmerring auf. Für die Pumpe gibt es einen preiswerten Dichtsatz!(bei siemens natürlich nicht!)
Ein halber bs ein Liter Wasser kommt beim Schläuche abziehen immer aus der Maschiene, ist normal!
ciao
didi-miele
BID = 71385
Bluebunny Stammposter
waschmaschinenbörse hat am 26 Mai 2004 22:08 geschrieben :
Für die Pumpe gibt es einen preiswerten Dichtsatz!(bei siemens natürlich nicht!) |
Für die 140470 gibt es bei Siemens keine Ersatzteile?
Pumpenrad = 032910
Dichtsatz = 051840
Lüfterrad = 040178
Stecker = 046314
Pumpengehäuse = 091045
Klammerfalle = 053761
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 27 Mai 2004 2:03 ]
BID = 71405
Na gut, ich nehme das zurück!
(und da Quickfinder ansch. nur mit Dongle läuft, fehlt mir
die Einsichtnahme)
Als wir noch einen ortsansässigen Ersatzteilverkauf(BSH)
hatten, wurden Nachfragen nach einem Dichtsatz stets verneint!
Man wollte wohl eher eine kompl. Pumpe verkaufen!
Ist aber schon ein paar Jahre her.
Grüßle
BID = 71527
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Für ein 10 Jahre altes Gerät verwende ich eine Nachbaupumpe,
paßt 100% und ist billiger als Dichtsatz von BSH!!!!
(Wenn nämlich die Achse der Pumpe schon beleidigt ist, hilft mitunter eine neue Wellendichtung auch nicht.
Schon 100 Mal gemacht.
LG Rudi
BID = 71649
Italo-Pumpen ohne Wicklungsschutz würde ich aber nicht einbauen, Herstellerhaftung erlischt in diesem Fall!!!
Es sollen auch schon Waschmaschinen gebrannt haben!
Besser Si-Ri vom holländischen Distributor (preiswert)
einbauen, wenn Welle ok.
grüßle
BID = 71683
röhre Inventar
Du kannst die Pumpen ruhig einbauen.
Wenn sie keinen Wicklungsschutz haben, dann sind sie Kurzschlußfest.
Zumindest eine gewisse Zeit, dann schaltet sie sich ja automatisch ab.
Ja, ja, bei einem Fehler usw.
Das ist die Ausnahme.
gruß
röhre
Im übrigen, während der Garantie kommen eh nur orig. Teile rein.
Ist die Garantie rum, ist auch die Hersteller-Haftung rum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466032 Heute : 21412 Gestern : 20435 Online : 1051 22.11.2026 23:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0545191764832
