Siemens WaMa siwamat 340
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwamat 340
Fehler gefunden
BID = 71572
sekundant
Zur Homepage von sekundant
Gerätetyp : siwamat 340
Kann mir jemand mit nem oldtimer weiterhelfen ??
hab seit meinem umzug das problem das meine wama inkontinent ist, also kein wasser mehr hält...
nachdem ich das gute stück zerlegt hab mußte ich aber feststellen das es nirgends eine art ventil zu geben scheint?!
welches bauteil ist denn verantwortlich dafür das das wasser normalerweise in der maschiene bleibt???
BID = 71575
Jürgen288
Wenn Du keine Leckage feststellen konntest und Du bist ja umgezogen, nimm mal den Ablaufschlauch vom Siphon ab und hänge ihn zur Probe in einen Kübel. Vielleicht bekommst Du darüber Dein Wasser abgezogen.
Gruss Jürgen
BID = 71576
sekundant
also ne leckage hab ich nicht, das problem ist halt das ich sobald ich die maschine anschalte sämtliches wasser sofort wieder aus dem ablaufschlauch austritt...
BID = 71622
Jürgen288
Wie ist denn der Ablaufschlauch verlegt?
Verleg ihn mal im Bogen hoch -höher als die WaMa- und dann nach unten in den Siphon.
Gruss Jürgen
BID = 71652
waschmaschinenbörse
damit dürfte der Thread erledigt sein.
Hatte mal eine Kundin die 2 Waschmaschinen wegwarf, weil die Maschinen das Wasser nicht hielten!
Immer das selbe Problem wenn die Maschine im Keller steht und kein Siphon vorhanden ist!!!
Dann wird dann der Schlauch einfach in den Gulli geklemmt
und waschen Fehlanzeige!
Grüßle
BID = 71657
Die war dann aber schon dümmer, als die Polizei erlaubt.
Eien weitere Möglichkeit wäre aber daß die Laugenpumpe aufgrund eines Defekts kontinuierlich läuft.
@sekundant:
Das von dir gesuchte Bauteil gibt es nicht.
Das Wasser bleibt nur deshalb in der Maschine, weil es von allein nicht im Schlauch bergauf läuft.
Erst die Laugenpumpe erzeugt den dafür nötigen Druck.
BID = 72124
sekundant
soooo passt tatsächlich wieder... schlauch erneuert und nen bissl an der laugenpumpe herumgefummelt, nen paar kabel erneuert und jetzt laüft sie hoffentlich auch noch die nächsten 25 jahre...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444736   Heute : 82    Gestern : 20435    Online : 247        22.11.2026    0:09
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
