siemens WaMa siwamat 1240
Serverzeit: 22 11 2026  19:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens siwamat 1240
Fehler gefunden
BID = 148348
kreiselkalle
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat 1240
moin,
bitte kurzen support f. bessere laune meiner frau:
nach ändern der zeitanzeige über taste menü erscheint auf dem display "gerät gesperrt" + piepton bei jedem weiteren betätigen von bedienelementen(alle), außerdem ist die frontluke blockiert.
einmal komplett vom netz genommen - keine änderung.
flusensieb ok.
handbuch nicht mehr existent
bitte info wenn jemand helfen kann.
vielen dank im voraus an jeden potentiellen retter !
kreisel
BID = 148793
rudi ratlos
Bei einem ähnlichen Gerät geht das so:
Taste Start/Pause bis Start/Pause LED blinkt (ca. 5 Sekunden)
Taste Menu so oft drücken bis Anzeige "Kindersicherung ein"
erscheint (Symbol Schlüssel blinkt)
Taste Ändern Drücken bis "Kindersicherung aus" erscheint
Vieleicht kannst du damit was anfangen
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 149538
kreiselkalle
yep, danke rudi - die frau ist wieder glücklich...
blöde siemensianer -> keine verbale info über hotline, sofort auftrag plazieren und kohle kassieren...
kreisel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460158   Heute : 15529    Gestern : 20435    Online : 353        22.11.2026    19:46
