Siemens WaMa Siwamat
Serverzeit: 22 11 2026  23:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat
BID = 399005
Pauleta
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WM 71631
FD - Nummer : 800300017
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Siemens Siwamat IQ 716 WM 71631. Die Maschine schleudert ab und zu nicht, und die Wäsche enthält Waschmittelrückstände. Die Motorkohlen sind erneuert worden (komplett mit Tachogenerator). Was könnte das Problem sein? Für eure Antworten im vorraus besten Dank.
Nuno Morgado
BID = 399069
Ewald4040
Hallo Pauleta
Willkommen im Forum
Das Abpumpverhalten kontrollieren. Es kann an der Pumpe, verstopftem Bottichablauf, Ablaufschlauch oder wenn vorhanden am Syphonanschluss liegen. Die Magnetpumpen gehen oft ins Nirvana. Schau mal ins Pumpengehäuse und dreh das Flügelrad. Es muss jeweils nach einer viertel Umdrehung stoppen. Magnetisch bedingt.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466308   Heute : 21688    Gestern : 20435    Online : 240        22.11.2026    23:27
