Siemens WaMa siwama plus 3503
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwama plus 3503
BID = 391371
essgeh
Gerätetyp : siwama plus 3503
Ich habe meine WaMa mit Hilfe dieses Forums auseinander =geschraubt, um ein defektes Lager zu ersetzen. (thread 102175 hat mir sehr geholfen. Vielen Dank) Nun hatte ich vergessen mir zu notieren, wie weit die Welle am Antriebsrad aus dem Lagerblock herausgeschaut hatte. Da ich vermeiden moechte, dass ich die Welle (und damit die Trommel) nicht weit genug hineinschiebe (locker), wollte ich Fragen ob jemand das Mass hat (z.b. Anfang der Welle, wo das Antriebsrad sitzt, bis zum Kugellager, oder Lagerblock. Ich suche quasi die korrekte Lage zwischen "zu locker und kaputt machen"
Vielen Dank fuer Hinweise.
Stefan
BID = 391374
waschmaschinenbörse
Hallo essgeh,
Nicht komplizierter machen als es ist !
Wenn das Lagerkreuz angeschraubt ist und die Welle ausreichend hervorsteht
(wenn man das Antriebsrad aufsetzten kann)
schraubt man nur die Schraube in die Welle und zieht fest. TRommel rückt dann von alleine nach.
grüßle
BID = 391956
essgeh
Ja vielen Dank für den Tip. Ich habe jetzt auch kapiert, dass die Schraube vom Antriebsrad die Welle und die Lager zusammenhalten.
Ich habe die Maschine wieder zusammen und sie schnurrt wie ein Kätzchen. Die erste Wäsche ist schon gewaschen.
Ich hoffe nur, dass die Welle nix abgekriegt hat.
Nochmal Danke,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339144   Heute : 8716    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    14:55
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
