siemens WaMa Sivamat serie IQ
Serverzeit: 14 11 2026  13:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens Sivamat serie IQ
Fehler gefunden
BID = 369243
pingupinguin
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Sivamat serie IQ
S - Nummer : wm 71631
Hallo alle zusammen bin heute das 2.te mal da.
Habe folgendes problem,
Habe bei der WM die Lager getauscht, bis jetzt alles o.k.
ging auch ganz gut.
Aber jetzt mein Problem!!
Beim schleudern bei 800 Umdrehungen wird die Maschiene unwuchtig. E s ist so als ob die Trommel gegen den Bottisch schlägt.
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe.
Gruss Fred
BID = 369357
Ewald4040
Lagersitz überprüfen. Welle muss stramm in den Lagerschalen sitzen. Vermutlich Lager nicht richtig eingesetzt. Den Wellenring auf Beschädigungen oder Kerben prüfen.
BID = 369416
pingupinguin
danke ewald4040,
ich habe alles noch überprüft.
Lager alles o.k. habe aber dabei bemerkt das ich eine Schraube am Lagerkreuz vergessen hatte einzubauen.
Habe Sie eingebaut, jetzt alles o.k..
Gruss Fred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287272   Heute : 6125    Gestern : 11989    Online : 588        14.11.2026    13:53
