Siemens WaMa Simawat Plus 284 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Simawat Plus 284 |
Fehler gefunden
BID = 110463
wamakapu Gerade angekommen
Gerätetyp : Simawat Plus 284
Meine Waschmaschine gibt im Schleudergang laute, rasselnde Geräusche von sich. Zuerst dachte ich an den klassischen BH-Unterdraht, aber es zeigte sich, dass die Geräusche aufhören, sobald der Strom abgeschaltet wird. Trommel und Motor drehen sich noch und laufen dann natürlich langsam aus. Deckel und Rückwand habe ich entfernt, konnte aber nichts verdächtiges am Riementrieb feststellen.
Was könnte das sein? Lager? Riemen? Motor?
Mein Dank für jeglichen Hinweis sei euch gewiss...
Wamakapu
BID = 110466
sam2 Urgestein
Vorschlag:
Riemen abnehmen und Motor alleine drehen lassen. Dann lauschen!
BID = 110471
Werde ich probieren... Habe die Maschine gerade nicht zur Hand... :)
BID = 110574
Ok, habe den Riemen abgenommen. Das Geräusch kommt eindeutig vom Motor. Ich vermute einen Lagerdefekt. Lassen sich die Lager am Motor austauschen?
PS: Habe jetzt auch die E-Nr.: WV2840/01
BID = 110589
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Wirst aber möglicherweise jemanden brauchen, der die Riemenscheibe herunterpresst - mit einem Abzieher funktioniert das nicht immer.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 110604
Hallo Rudi,
da spricht die Erfahrung :)). Genau an dem Punkt bin ich gerade... Wenn's mit einem Abzieher nicht geht, wie macht es denn dann der Fachmann, bzw. wen könnte man fragen?
Zweite Frage: Die Kohlen sehen nicht mehr so richtig neu aus. Weiss allerdings auch nicht, wie sie neu aussehen. Macht es Sinn die auszutauschen, wo ich den Motor jetzt schon zerlegt habe?
Danke schonmal für die Hilfe!
BID = 110689
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich in einer befreundeten Mechanikerwerkstätte eine hydraulische Presse benützen darf.
Hab das bis jetzt so an die 50 Mal gemacht, hat jedesmal super geklappt.
Kannst aber auch nix falsch machen, wenn du es zuerst mit einem (guten) Abzieher probierst.
Wenn die Kohlen kürzer als 1,5 cm sind, würd ich sie tauschen.
LG Rudi
BID = 110798
der Tipp mit der hydraulischen Presse war Gold wert. In der Tat bin ich mit mehreren Abziehern an der Riemenscheibe gescheitert. Mit der Presse hat es dann geklappt. Was macht eigentlich der Kundendienst, wenn gerade keine Presse in der Nähe ist...
Das aufpressen wird nochmal spannend. Werde die Scheibe etwas erwärmen und dann mal mein Glück versuchen.
Danke nochmal für die Tipps!
BID = 110801
sam2 Urgestein
Was wird er wohl machen?
Dem Kunden einen neuen Motor verkaufen, egal ob nun eine geeignete Presse in der Nähe ist noder nicht...!
BID = 111029
In der Tat, Siemens wechselt keine Motorlager
Aufpressen kannst du mit jedem größeren Schraubstock
LG Rudi
BID = 112861
Hallo nochmal!
Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Lager erfolgreich eingebaut. Die Maschine läuft wieder einwandfrei. Eine dumme Frage habe ich aber noch: Woher weiss ich, wie stark ich den Riemen spannen muss?
BID = 113004
röhre Inventar
Es gibt keine dumme Fragen,
nur dumme Antworten.
Den Riemen so fest Spannen, das er sich mit Daumen und Zeigefinger noch 90° drehen läßt.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336838 Heute : 6407 Gestern : 12669 Online : 417 18.11.2026 11:34 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270750522614
