Siemens WaMa Siewamat Plus 7871
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siewamat Plus 7871
BID = 386564
Mackolotto
Gerätetyp : Siewamat Plus 7871
S - Nummer : WP 78710/01
FD - Nummer : 7406 00141
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen will meine WaMa nicht mehr so richtig. Der Programmwähler fährt Karussell und kann nur durch Abschalten mit dem Temperaturwähler gestoppt werden. Manchmal reicht das, und die WaMa läuft wieder normal, aber immer häufiger dreht er trotzdem weiter. Und ich kann doch nicht die ganze Zeit daneben stehen und aufpassen. Einen Fehlercode über die Leuchten habe ich nicht gesehen.
Ist der Programmwähler nach "nur" 12 Jahren hinüber? Oder kann es noch etwas anderes sein?
Mackolotto
BID = 386677
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Scheint tatsächlich der Timer platt zu sein.
Schau Dir aber, trotzdem, die Zahnräder hinter der Blende erst einmal an.
Brauchst auch keinen HSS-Bohrer
BID = 386753
Mackolotto
Hi Fröhlich,
erst mal danke für Deine Antwort. Den Seitenhieb mit dem HSS habe ich verstanden. Revanche, wenn Du mal was mit Deinem Vierrädrigen hast, versprochen
Was meinst Du mit Timer? Das Schaltwerk für die Waschprogramme oder gibt es da noch etwas anderes wichtiges auf der abgeschirmten Platine, was das Schaltwerk steuert? Die Zahnräder sehen gut aus und es befindet sich kein nennenswerter Abrieb oder gar Zähne im Gehäuse. Selbst die Widerstände lassen sich noch identifizieren, sind also noch nicht heiß geworden. Was soll ich mal tauschen?
Gruß vom Bohrer
BID = 386944
Fröhlich
`Hallo Mackolotto,
sehe schon, daß Du einen kleinen Spaß nicht gerade Ernst nimmst.
Der Timer ist tatsächlich hinter der Blende verbaut. Er wird auch als Schaltwerk bezeichnet.
Da ich Dein Problem aber immer wieder mit der Blende und den darin verbauten Zahnträdern kenne, wollte ich nur sicher stellen, daß dort der Fehler nicht liegt.
Vermutlich ist es doch das Schaltwerk.
Es wertet keine Signale, der Nachgeschalteten Verbraucher, mehr aus.
Das Problem kenne ich, so, eigentlich nicht von BSHG. Desshalb wäre jetzt erst einmal ein Tausch des Timers (Schaltwerkes), notwendig.
Kostet aber so um die 200€.
Warten wir mal lieber ab, ob noch andere Kollegen ne Idee haben.
PS[i]Deine Revanche kommt leider einen Tick zu spät. Habe meinen Renault "Laguna gran Tour" vorige Woche meiner Werkstatt zur weiteren Verwendung überlassen. Er hat mich über 10 Jahre mit 250 000 KM (in Worten zweihundertfünfzigtausend) sehr selten verlassen. Aber jetzt ist doch einiges Reparaturbedürftig. Der Aufwand wäre dann schon 1/4 eines Neuwagens wert.
Gruß Fröhlich
BID = 387056
Mackolotto
habe gebrauchten im Internet für 36 Öhre gefunden, ist einen letzten Versuch wert. Melde mich wieder, wenn es wieder geklappt hat.
Zählt ein Renault eigentlich wirklich zu den Autos? ;-))
Grüßlis Mackolotto
BID = 387119
Fröhlich
Für mich ja.
BID = 388139
Mackolotto
Hi
Neuen Timer eingebaut und: löft wieder. Und ich mußte gar nicht bohren
Danke für die Hilfe.
Bis zum nächsten Mal.
Mackolotto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331384   Heute : 936    Gestern : 12669    Online : 1228        18.11.2026    2:08
