Siemens WaMa Siewamat Plus 3703
Serverzeit: 18 11 2026  10:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siewamat Plus 3703
BID = 387174
beta-bastler
Gerätetyp : Siewamat Plus 3703
FD - Nummer : 7501 00215
Typenschild Zeile 1 : WM37030/04
Folgendes Problem: Die Trommel meiner WaMa dreht sich seit neuestem in jedem Programm viel zu schnell und läuft auch nicht mehr langsam an. Wenn Wäsche drin ist, gibt das eine ganz ordentliche Unwucht. Die Drehzahl liegt dabei sehr deutlich über der normalen Drehzahl beim Waschen, ist aber langsamer als Schleudern.
Schleudern tut sie zum Ausgleich gar nicht mehr.
Alle anderen Funktionen (heizen, zulauf, abpumpen,...) sind offenbar OK.
Mein erster Tip war die Motorsteuerung (AKO 544 216). Darauf ist ein Triac BTB15/700B zur Drehzahlregelung. Ich hab' ihn gegen einen BTB16/700B ersetzt. Das hat aber nichts gebracht (keine Änderung).
Daraufhin hab' ich mir die Motorsteuerung ein bisschen näher angesehen. Die Transistoren, die den Triac ansteuern sind offenbar OK. Die werden wiederum von einem 20-poligen Chip mit Namen AKO-450380 angesteuert. Keine Ahnung, was da drinsteckt. Vielleicht ein PAL oder ein GAL.
Zu dem Triac ist ein Relais in Reihe geschaltet, wenn ich das richtig verfolgt habe. Die Trommel dreht sich jedenfalls nur, wenn das Relais angesteuert wird. Wenn das so stimmt und der Triac ok ist, dann würde das bedeuten, dass er immer voll angesteuert wird, wenn auch das Relais angesteuert wird.
Nun hab' ich leider keinen Schaltplan von dem Gerät und bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ob die Elektronik das Problem hat, oder ob vom Schaltwerk schon falsche Signale kommen.
Vom Motor kommen noch zwei Leitungen die offenbar in irgendeiner Form von der Elektronik ausgewertet werden (Tachogenerator, Impulsgeber oder so etwas). Möglicherweise liegt auch da das Problem.
Kennt jemand das Problem? Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem oder kann mir irgend einen Tip dazu geben?
Besten Dank
beta
BID = 387186
Schiffhexler
Moin beta-bastler
Willkommen im Forum
Überprüfe den Drehzahlgenerator am Motor. Motorstecker raus, Messgerät an den Anschlüssen vom Generator und die Trommel händisch drehen. Da müssten paar V erzeugt werden. Es kann sein, das die Generatorspule eine Unterbrechung hat, oder der G.-Anker zerbrochen ist. Solltest du den Motor zerlegen, markiere dir die Motorteile vorher mit einem Filzstift. Sonst baust du ihn um 180 Gr. verdreht zusammen.
Gruß Schiffhexler
BID = 387396
beta-bastler
Hallo Schiffhexler
Vielen Dank! Der Tipp war goldrichtig!!!
Die Generatorspule war ok, das hatte ich schon vorher Durchgemessen. Aber beim Drehen der Trommel kam so gut wie keine Spannung.
Ich hab' den Motor auseinander genommen und da kam mir der Ringmagnet vom Generator schon in vier handlichen Stückchen entgegen.
Stellt sich jetzt die Frage, wo man so einen Ringmagnet her bekommt? Ich hab' 'mal eben kurz im Netz recherchiert, aber nichts gefunden.
Kleben ist wahrscheinlich eine eher blöde Idee oder gibt es etwas, womit man das Teil wieder zuverlässig und Fliehkraftfest zusammen bekommt?
Tschö
beta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336446   Heute : 6014    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    10:57
