Siemens WaMa Siewamat 6143
Serverzeit: 25 11 2026  21:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siewamat 6143
BID = 398564
aloneinthedark
Gerätetyp : Siewamat 6143
ich habe ein problem mit meiner Waschmaschine ( siewamat 6143)
Seit einiger Zeit fühlt sich die Wäsche nach dem waschen schmierig an, als wenn noch waschmittel oder weichspülerreste
in der Wäsche wären. Wenn ich die wäsche nochmal spülen lasse
ist die Wäsche in Ordnung! Die Lauge wird auch anständig abgepumpt. Kann mir jemand sagen an was das liegen kann ??
Gruß Fritz
BID = 398575
röhre
E-Nr immer angeben.
Wenn die Maschine Wasser gezogen hat, dreht der Motor?
gruß
röhre
BID = 398595
aloneinthedark
soweit ich beobachten konnte drehte der Motor nicht während
ds wasser einlief, danach lief die Maschine wieder normal weiter.
Gruß Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aloneinthedark am 11 Jan 2007 23:57 ]
BID = 398697
röhre
Hallo.
Meine Vermutung,
das Wasser wird hin und wieder nicht abgepumpt.
Entweder zeitweilig eine Verstopfung oder was näher liegt, die Pumpe ist def.
In dem Gerät sind Magnetpumpen verbaut, die haben so ihre Tücken.
gruß
röhre
BID = 398887
aloneinthedark
ich hab mal den deckel von der pumpe abgenommen und da kam
mir ca. ein halber liter wasser entgegen ist das normal?
blockiert ist die pumpe nicht, ich kann das flügelrädchen ganz
leicht drehen. gestern hab ich beim waschen die taste wasser
plus gedrückt wobei die wäsche dann nicht mehr so schmierig war. kann es nicht doch an zuwenig frischwasser beim spülen liegen?
BID = 398911
DMfaF
Das ein halber Liter Wasser rauskommt, beim öffnen vom Flusensieb ist normal. Dürfte aber auch weniger sein. Dreht sich den die Pumpe ruckartig oder läßt sie sich leicht durchdrehen? Wenn sie leicht durch gedreht werden kann, ist die Pumpe hinüber!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530191   Heute : 24188    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    21:48
