Siemens WaMa Serie IQ 1832
Serverzeit: 22 11 2026  00:34:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Serie IQ 1832
BID = 478060
TillH
Gerätetyp : Serie IQ 1832
S - Nummer : 454120333848000098
FD - Nummer : 8412/700009
E-Nr. WIQ1832EU /01
ich habe eine Waschmaschine "geerbt". Diese funktionierte bei der ersten Wäsche problemlos, doch nun gibt sie während der Einspülphase des Waschmittels die Meldung "Wasserhahn zu?" aus und läuft nicht weiter.
Wenn ich das Gerät ausschalte und den Netzstecker für kurze Zeit ziehe und die Maschine dann wieder anschliesse, läuft sie durch.
Sie verwendet dann allerdings nur das Waschmittel aus Fach 1, das Fach 2 (Waschmittel für Hauptwäsche) und Weichspüler benutzt die Maschine nicht.
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank für eure Mühe,
Till
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TillH am  3 Dez 2007 21:28 ]
BID = 478134
Ewald4040
Ventilspulen durchmessen, vermutlich Spule für Hauptwäsche elektrisch defekt. Oder mechanisch.
BID = 478172
TillH
Vielen Dank für den Tipp. Habe heute morgen beim Ausbauen festgestellt, das auch ein wenig Wasser (ca. 0,5L bei 5 Wäschen) ausläuft.
Kann das dann trotzdem die Spule sein? Wenn ja, wo finde ich die denn?
Fragen über Fragen...
Vielen dank für eure Hilfe,
Till
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444944   Heute : 291    Gestern : 20435    Online : 280        22.11.2026    0:34
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
